Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Aufnahmerichtung Geosetter
Alt 28.10.2018, 19:30   #1
skewcrap
Hallo zusammen
Ich benutze Geosetter fürs GPS Tagging. Seit neustem benutze ich GPX Files, welche mit GPSBabel erstellt wurden.
Nun habe ich festgestellt, dass Geosetter bei allen Bildern den Bildwinkel (Aufnahmerichtung) anzeigt. Ich vermute, dass dafür die Gehrichtung / Fahrtrichtung aus den Tracks verwendet wird?
Wie auch immer; so wie ich fotografiere kann das gar nicht bestimmt werden, und ich würde das deshalb gerne ausschalten (anstatt eine falsche Information einzutragen). Ich habe aber nirgends einen Menupunkt gefunden, die Aufnahmerichtung zu entfernen resp. gar nicht erst einzutragen?
Geosetter fügt die Aufnahmerichtung nicht immer hinzu, es kommt auf das verwendete GPX File an. Kennt jemand die Hintergründe dazu?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Geändert von skewcrap (28.10.2018 um 21:08 Uhr)
skewcrap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2018, 23:25   #2
Beim Synchronisieren mit dem GPX-Track das Häkchen bei "Synchronize Heading Data if Available" wegmachen.
Daß manche Tracks eine Richtungsangabe enthalten und manche nicht, wird wohl eine Einstellungssache beim GPS-Logger sein oder vielleicht eine Option bei GPSBabel (welches ich nicht näher kenne, weil GeoSetter bisher alle meine Tracks lesen konnte).
Alt 29.10.2018, 00:28   #3
skewcrap
Vielen Dank usch.
Ich dachte eigentlich dass Settings -> Data preferences -> "Get Image direction from EXIF track direction if empty" das machen würde, was aber nicht der Fall ist.
Alt 29.10.2018, 03:53   #4
Ich bin leider auch überfragt, was diese Einstellung macht . In der Hilfe ist sie nicht dokumentiert, und ich sehe keine Unterschiede im Verhalten mit oder ohne Häkchen. Der Position unter "Add/Copy data automatically" nach bezieht sie sich aber nicht auf das Synchronisieren mit einem extern aufgenommenen Track, sondern auf Einträge, die bereits in den Exif-Daten vorhanden sind.
Wenn ich die Doku zu Exif 2.3 richtig verstehe, kann der GPS-Block drei verschiedene Richtungsangaben enthalten:
GPSImgDirection: Die Aufnahmerichtung,
GPSTrack: Die Richtung, in die sich die Kamera während der Aufnahme bewegt hat,
GPSDestBearing: Die Richtung, in der (laut Navi?) das Reiseziel liegt.
Insbesondere bei letzterem hab ich keine Ahnung, wie das in die Exif-Daten kommen soll und wofür das gut sein könnte. Ich kenne weder eine navigierende Kamera noch einen fotografierenden Navi. Es scheint allerdings Geräte zu geben, die GPSTrack in die Daten schreiben, aber nicht GPSImgDirection. Die Einstellung dürfte dann dafür sein, den einen Wert in den anderen zu übertragen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn man praktisch immer exakt in Bewegungsrichtung fotografiert, also z.B. bei einer Kamera auf dem Armaturenbrett des Autos oder einer Action Cam am Fahrradlenker.
Alt 29.10.2018, 06:01   #5
skewcrap
Es ist auch schwierig/unmöglich den Durchblick zu behalten. Ich bin froh, bin ich nicht Programmierer.
Ich habe nun den "Kompass" ausgeschaltet, damit ist für mich das Problem gelöst. Gibt noch genügend andere Baustellen^^
Alt 04.11.2018, 21:18   #6
wus
Ich meine mich zu erinnern (aus meinen Zeiten bei Garmin) dass GPS mit eingebautem Kompass mit jedem Trackpunkt auch die Richtung aufzeichnen, in die das GPS zu diesem Zeitpunkt weist.
Wenn man also das GPS auf die Kamera montiert und nach vorne aurichtet könnte man so die Richtung aufzeichnen, in die man die Kamera bei der Aufnahme hielt. Dies fände ich manchmal schon eine sinnvolle Sache.
Meine Website
Alt 04.11.2018, 23:10   #7
Sowas suche ich ja auch noch. Dazu muss das Ding aber auf dem Blitzschuh sitzen und exakt synchron mit der Aufnahme - und nur dann - einen Wegpunkt speichern. Zwei Sekunden vorher oder hinterher nützt ja nichts, weil da die Kamera meistens noch gar nicht oder nicht mehr in Aufnahmerichtung zeigt.
Alt 04.11.2018, 23:40   #8
HaPeKa
Sowas gibt's ... aber leider nur für Nikon und Canon Kameras.
Solmeta N2, N3 und Pro können auch "heading informations" in die EXIFs schreiben ...
Und, was nicht erstaunlich ist, Handys können die Richtung natürlich auch aufzeichnen, z.B. mit Solocator für iOS
Alt 04.11.2018, 23:48   #9
kppo
Wie sollen Handys oder andere Geräte so was können? Ich kann mich am Standort doch beliebig drehen?
Sowas traue ich nur einem kamerainternen GPS zu und muss dazu mal einige Bilder von meiner A77V anschauen.
Klaus
kppo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 00:03   #10
HaPeKa
Schau dir mal diesen Blogeintrag an:
Solmeta Geotagger Pro 2 im Praxistest
Aber wie geschrieben, für Nikon und Canon Systeme geeignet.
Will man Heading Informations auch mit einer beliebigen Kamera aufzeichnen, geht das nur mit Zusatzaufwand, wie z.B. hier beschrieben. Man kann die Daten mit Zeitstempel aufzeichnen und später mit den Fotos synchronisieren. Etwas aufwändig, aber machbar.
Und, wie Usch schon angedeutet hat, spielt das Timing einer Rolle. Wenn ich "off camera" jede Sekunde eine Position/Richtung aufzeichne, sollte ich die Kamera vor und nach jeder Aufnahme sicherheitshalber eine Sekunde ruhig halten. Also keine Funktion für Action Fotografie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
