Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » wlan Verbindung a7riii - pc ?
Alt 05.10.2018, 12:58   #1
saxini
a 7 R III wlan Verbindung a7riii - pc ?
Hallo Forum
Hab auf youtube gesehen, dass manche Fotografen -teils per usb, teils per wlan- direkt nach der Aufnahme das Bild am pc beurteilen…
Das möchte ich auch so machen, aber ich bin in der Lage, das einzurichten und frage also hier an, ob mir da jemand einen Wink oder Link zukommen lassen kann.
Hab die play memorie soft auf dem pc. Brauche das alles eigentlich nicht, da ich meine pics per Photoshop und Bridge bearbeite und auch verwalte. Ich möchte lediglich ein Bild, was ich soeben gemacht hab auf dem pc beaugapfeln. Sonst erst mal nichts weiter.
Wollte erst per usb, aber ein Kabel mit mindest 5m gibt’s in usb 3 wohl nicht, und die wlan Lösung gefiele mir freilich besser.
Wie wird das ein Profi einrichten? Und geht das ohne den ganzen play memori Kram?
Dank für kundigen Rat
saxini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 13:10   #2
MakiSG
Hi
Es gibt mehrere möglichkeiten.
  • Mit einer Wifi-SD-Karte
  • Mit der PlayMemoriesHome-Software --> dazu muss deine Kamera im gleichen WLan-Netz sein wie dein PC
  • mit Kabel über PlayMemmoriesHome oder CaptureOne
Unterwegs kannst du dein Handy als Hotspot für Kamera und PC nutzen, um die Bilder direkt zu übertragen. Anleitungen gibts genügend im Netz.
Hier die Anleitung mit PlayMemoriesHome https://www.sony.ch/de/electronics/s...icles/00018285
Achtung: Es säuft Akku!!!
Milo
Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazu geben. Besonders nicht zu meiner Bratwurst!
MakiSG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 13:12   #3
Fuexline
sony imaging EDGE downloaden, auf der Cam beim USB Modus remote einstellen und dann kanns losgehen
meine Webseite
Alt 05.10.2018, 15:07   #4
matti62
Ja, das mit der wlan Sache ist schon die bessere Sache als mit Kabel, obwohl das bei der a7rii noch einen Vorteil hat. Du brauchst weder ne Batterie noch ne SD-Karte.
Allerdings ist der negative Punkt, ein Ortswechsel ist verheerend .
Das muss ich auch mal in aller Ruhe angehen....
Alt 05.10.2018, 20:40   #5
saxini
Herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten…. Ich versuche meine Gedanken zu sortieren… mit dem Schmarrnfon kann ich schon auf die Kamera zugreifen. Ich nutze es nur als Fernauslöser….
Die imaging Edge hab ich nun geladen. Ist wohl identisch mit dem Viewer aus Playmemories.
Wenn das mit dem Kabel funktionieren könnte, wäre das wohl meine erste Wahl aber…es gibt usb 3 Kabel meines wissens nur bis 3Meter. jedoch, wenn ich nur jpeg lade, müsste es doch auch mit einem usb 2 Kabel gehen…
Hoho: hab eben noch mal bei Amazon reingeklickt und ein 5m Kabel usb wie auch eine Hausmarke von Amazon gesichtet. Beide usb 3 !!!
https://www.amazon.de/dp/B00FQLNLTU/..._t2_B00NH12O5I
Ich denk ich sollte es versuchen…. Und frage nun doch nochmal in die Runde:
Kann ich die Bilder im pc darstellen ohne sie zu speichern? Will nur visualisieren.
…und an Fuexline: usb remote = usb-Verbindung-Pc Fernbedienung?(anstelle von Massenspeicher?)
Alt 06.10.2018, 12:43   #6
Fuexline
ja will mich nicht festnageln war glaube ich pc remote - usb Kabel gibts btw auch aktive mit bis zu 10 Metern, die 3 Meter grenze gibts ja nur weil auf die Distanz Spannung verloren geht, mit einem active Kabel tut es das nicht und man kann bis zu 10M gehen
meine Webseite
Alt 05.10.2018, 13:11   #7
chkorr
ich gehe mal davon aus, dass da bei den Nachfolgern genauso klappt:
https://www.dpunkt.de/common/lesepro...telauszug).pdf
Christian
”If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”
chkorr ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
