Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Durchhaltevermögen Akku A7R2
Alt 25.09.2018, 01:41   #1
Dreammaik1973
a 7r II Durchhaltevermögen Akku A7R2
Da ich mich so langsam an die Zeitraffer Fotografie heran tasten möchte, im speziellen die Milchstraßenfotografie, eine Frage zum Durchhaltevermögen des original NP-FW50 Akkus. Falls das schon mal einer getestet hat, wie viele Aufnahmen sind maximal möglich bei Dauerbelichtung von jeweils 25-30s pro Bild im unkomprimierten RAW Format? Selbstverständlich bei deaktivierten Display. Vielen Dank schon mal an alle.
Schöne Grüße von Maik
Dreammaik1973 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 17:46   #2
foxy
mit einer Belichtungszeit von ca. 30sec. pro Bild, kannst Du ca.
100 Bilder machen, dann ist Schluss, aber....
Mit einem Akkudummy für die A7RII (ca. 20€) und einer Powerbank mit 20.000 mAh
geht das relativ lange, aber mindestens 1 Tag...reicht das ?
Gruß Foxy
foxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 23:57   #3
Dreammaik1973
Gruß Foxy
ok, das reicht dann denke ich mal Foxy Vielleicht kannst Du mir ja noch paar Links geben zu der betreffenden Hardware. Besten Dank schon mal
Alt 26.09.2018, 22:57   #4
foxy
hier der Dummy:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
hier das Netzteil, welches die 5V Spannung der Powerbank
auf 7,2V für den Dummy transformiert:
und hier eine Powerbank:
https://www.amazon.de/Powerbank-AKEE...owerbank+20000
Damit bist Du vollkommen unabhängig und kannst die A7RII so lange laufen lassen,
wie Du willst.
Das Netzteil habe ich genommen, weil man damit nochmal die Powerbank wechseln kann, ohne den Stromfluß zur Kamera zu unterbrechen, denn es hat einen
Stromspeicher für diesen Wechsel integriert...
Gruß Foxy
Alt 26.09.2018, 23:30   #5
Warum jetzt der Umweg über Spannungswandler und Akku-Dummy? Die R2 lässt sich im Betrieb doch direkt über den USB-Anschluss aus einer Powerbank speisen.
Powerbank "on the fly" wechseln geht auch, denn der normale Akku bleibt ja dann in der Kamera und dient solange als Puffer.
Alt 27.09.2018, 03:09   #6
jupph
Genau das habe ich mich jetzt auch gefragt.
Ich habe die r2 schon oft über Nacht mit Powerbank am Usb-port laufen lassen.
Funktioniert wunderbar.
www.jupphoffmann.de | Facebook
jupph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2018, 13:35   #7
foxy
ist für den Fall, daß die Powerbank gewechselt werden muß, ohne das die
Kamera den Strom verliert...je nach Powerbankleistung könnte das nötig sein...
ob man diese Möglichkeit mit den dazu nötigen Equipment haben möchte,
z.B. Timelaps über einen ganzen Tag, muß jeder für sich entscheiden,
ich wollte dies so
Gruß Foxy
Geändert von foxy (28.09.2018 um 13:40 Uhr)
Alt 28.09.2018, 23:47   #8
Dreammaik1973
Besten Dank noch mal an alle für die hilfreichen Infos
Alt 29.09.2018, 01:25   #9
Dreammaik1973
So jetzt muß ich doch noch mal kurz fragen.. Die A7R2 läßt sich also auch bei USB Anschluß einer Powerbank betreiben? Bei den "normalen R7 Modellen scheint das nämlich nicht zu funktionieren. Geht das nur bei Der 7R2??
Alt 29.09.2018, 01:53   #10
Erst ab α7R II und α7S II. Bei der ersten Generation und der α7 II noch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
