Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » SEL1635 Vignettierung Haida Slim ND-Filter
Alt 30.08.2018, 08:46   #1
Augepaul
ich bin auf der Suche nach einem ND-Filter, der auf das SEL1635 passt und keine Vignettierung bewirkt.
Aktuell habe ich einen 77mm Haida Slim ND-Filter, den ich mit Step-Up-ringen an das Objektiv schraube. Leider sind dann bei den Bildern Vignetierungen zu erkennen
Bei dem obigen Bild betrug die Brennweite 24mm.
Ich bin mir nicht sicher, ob das am Step-Up Ring liegt, oder an dem Filter.
Benutzt jemand einen ND-Filter, der beim gesamten Brennweitenbereich des SEL1635 nicht vignettiert? Dann wäre ich um das Modell und die Filtergröße dankbar
Thomas
Augepaul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2018, 08:58   #2
aidualk
Meinst du mechanische Vignettierung oder die optische?
Die optische ist naturbedingt. Durch den großen Bildwinkel läuft am Rand das Licht durch 'mehr Filter' hindurch und wird dadurch immer dunkler, je weitwinkliger und je weiter zum Rand umso mehr. Da hilft nur eine leichte Überbelichtung (auf die Lichter achten) und korrigieren.
Alt 30.08.2018, 19:39   #3
Augepaul
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dass es eine optische Vignettierung bei starkem Weitwinkel gibt, habe ich gewusst, allerdings habe ich den Ausmaß unterschätzt, deswegen hatte ich die Idee, dass die Vignettierung eventuell durch die Kombination von Step-up Ring und ND-Filter stammt (meinst Du das mit mechanischer Vignettierung?)
Für mein Verständnis müsste aber die Vignettierung gleichmäiß um den Bildrand sein. Beim angefügten Bild ist dies aber meines Erachtens nicht so, sondern der untere Teil des Bilders zeigt eine stärkere Vignettierung.
Oder liegt das daran, dass das Wasser in dem Bild dunkler als die Wolken im Himmel sind und dementsprechend die Vignette stärker auffällt?
LG Thomas
Alt 30.08.2018, 19:48   #4
MaTiHH
Wenn es eine mechanische Vignettierung gibt, dann solltest du bei 16mm einen wirklich schwarzen Bereich haben. Den solltest du sogar direkt im Sucher sehen können.
Alt 30.08.2018, 19:49   #5
aidualk
Mit mechanischer Vignettierung meine ich, dass in den Ecken der Filter erkennbar ist, und es dadurch dunkel wird. Aber das ist in deinem Beispiel nicht der Fall.
Ich nutze selbst auch sehr häufig verschiedene Graufilter. Mir sieht dein Bild eigentlich normal aus was die Vignettierung angeht. Es ist etwas unterbelichtet, aber ansonsten angemessen für einen starken Graufilter.
Ich hatte mal 3 verschiedene Graufilter miteinander verglichen. Auch wenn es da in erster Linie um die Farbverschiebung ging, sieht man auch die Vignettierung gut, da ich sie nicht korrigiert hatte: click
Alt 31.08.2018, 11:43   #6
Clawhammer
Eventuell wäre ja mal ein anderes Motiv ganz hilfreich
Clawhammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 18:39   #7
NEX3NNeuling
Habe auch einen ND1000 von Haida am Sel 10-18 und dieser vignettiert auch. Habe deshalb einen größeren mit step up Ring gekauft, da war es nicht mehr so extrem.
Erfolgreich gehandelt mit: Fotosammler, wernersbacher, TTammer
500px
NEX3NNeuling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 22:33   #8
foxy
es gibt mittlerweile, z.B. von Nisi, Filterhalter die für einzelne
Objektive oder Zoom`s speziel gefertigt werden...ich habe für mein
Voigtländer HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 E-Mount einen
Nisi Filterhalter 150 und dazu ein ND 3.0 Haida Filterglas 150x150mm...
passt perfekt, keinerlei Vignetierung und mit einer kleinen Moosgummieinlage
passt er auch genau auf mein Voigtländer Super Wide Heliar 15mm 4.5 ASPH. III Sony FE.
Vieleicht gibt es ja schon ein System für das Sony 16-35F4 FE, oder eine
Möglichkeit einen anderen Filterhalter von einem anderen Objektiv zu nutzen, dabei
sollte der Innendurchmeser höchstens eine Abweichung von ca. 2mm haben,
das könnte man mit Moosgummi locker ausgleichen...
wie gesagt Nisi, Lee, Haida und andere haben solche Systeme...
nicht ganz billig... Filterhalter mit Filter zusammen ca. 350€....aber da ich
das System nun für 2 Objektive nutzen kann, kostet es praktisch die Hälfte
Gruß Foxy
foxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
