Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77 II: Wieder einmal Neu: Reinigung Spiegel und Sensor
Alt 12.08.2018, 17:36   #1
Goldleader
SLT 77 M2 Wieder einmal Neu: Reinigung Spiegel und Sensor
So, und wieder einmal das gleiche immer wieder auftauchende Thema:
Die Reinigung der Spiegelfolie und des Sensors....
Habe soviel nun bei kleiner Blende (<9) 6 Flecken auf den Bildern. Kommt vom Staub auf der Spiegelfolie und auf dem Sensor.
Nun habe ich mir gedacht, probiers doch mal wieder selber. Schließlich habe ich mit der A65 auch ab und an eine Reinigung gemacht. Allerdings habe ich da bei einem Reinigungsvorgang Blut und Wasser geschwitzt und jeweils immer ein ganzes Päckchen Reinigungspads verbraucht (so um die 15 für eine Reinigung). Bin also hier eigentlich mehr der Angsthase...
Habe zwar alles daheim, brauche aber noch moralischen Antrieb bzw. Motivation.
Was habe ich bisher gemacht? Sensor und Spiegel abgeblasen. Beim Spiegel ging ein bißchen was weg, der Stauf auf dem Sensor ist hartnäckig. Gut dachte ich, rücke ich dem Spiegel zu leibe. Ich habe den Hama Lens Pen benutzt. Den Pinsel davon. Diesen erst mit etwas Alkohol gereinigt, um kein Fett auf dem Pinsel zu haben. Dann an den Spiegel....Oh Schreck, lauter kleine Krater auf der Spiegelfolie....Kollaps....
Ohm, vielleicht doch nicht. Also mit einem ganz feinen Micro-Faser-Tuch an den Spiegel. Die "Kratzer" sind weg, aber noch mehr Flusen und Staub. Bis hier her und nicht weiter.....Bremse....
Jetzt überlege ich mir ernsthaft, ob ich lieber die Kamera zu Geisler bringen soll, um alles zu reinigen (eventuell die Spiegelfolie auch zu ersetzen? Sehe allerdings keine "Kratzer" mehr sondern nur noch Staub und Flusen).
Wie schon gesagt, wäre alles Vorhanden:
Baumwollhandschuhe, Sensorlupe, Dust Blower, Lens Pen, Sensorreinigungs-Swaps und Flüssigkeit dazu.
Tja, was soll der Goldleader da nur tun??
Vielen Dank!!!
Alt 12.08.2018, 18:16   #2
Goldleader
So, habe nun doch noch einmal mit dem Dust Blower versucht. War auch schon recht erfolgreich. Ab Blende 11 sind nur noch 2 Staubkörner zu erkennen. Bei Blende größer 9 sieht man nichts....
Obwohl auf Spiegelfolie uns Sensor doch noch 5 oder 6 Staubkörnchen drauf sind. Davon wohl die 2 etwas penetranteren, die man eben dann ab f11 sieht.
Jetzt überlege ich ob ich es einfach lassen soll, da ich sowieso nicht so oft mit diesen kleinen Blenden fotografiere, oder ob ich mal mit einem feuchten Swap drüber gehen soll oder gleich professionell reinigen lassen?
Ich lass mir mal ein paar Tage zeit, und dann schaue ich. Auf jeden Fall ist es besser geworden.
Dankeschön, freue mich dennoch über ein paar Antworten.
Schönen Wochenanfang!
Alt 12.08.2018, 19:05   #3
aidualk
Echt, ich kann diese immer wieder beschriebenen Probleme mit der Sensorreinigung nicht nachvollziehen.
Mit diesen Dingern habe ich den Sensor in 1 Minute noch immer sauber bekommen. Ein Päckchen reicht mir für 1-2 Jahre für alle Kameras von mir und meiner Frau. Das ist total 'Narrensicher'.
Alt 12.08.2018, 20:54   #4
turboengine
Mal feucht wischen schadet nicht solange Du die richtige Flüssigkeit verwendest.
Viele Grüße, Klaus
Alt 12.08.2018, 22:35   #5
WildeFantasien
... ich kann diese immer wieder beschriebenen Probleme mit der Sensorreinigung nicht nachvollziehen.
... Das ist total 'Narrensicher'.
Ist es das?
Beim „Feuchtdurchwischen“ bleibt an den Rändern häufig mal etwas Dreck übrig. Wenn man nicht weiß, dass ein Objektiv das Bild seitenverkehrt auf den Sensor projiziert, putzt man nach der ersten Reinigung mit großer Wahrscheinlichkeit sinnlos an der falschen Stelle weiter.
Wenn der Sensorfleck oben rechts im Bild zu sehen ist, sitzt das Staubkorn eigentlich links unten. Das heißt wenn du von vorne in Kamera reinschaust rechts unten auf dem Sensor. Wenn man das weiß, kann man versuchen einzelne Staukörner wegzublasen. Dabei bitte immer einen Blasebalg verwenden und niemals einfach nur mit dem Mund reinpusten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei auf den Sensor spuckst ist zu groß. Auf die Verwendung einer Luftdruckdose oder Kompressors würde ich auch besser verzichten.
Stephan
WildeFantasien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 06:30   #6
Goldleader
Danke soweit. Das mit der spiegelfalschen Projektion des Bildes auf dem Sensor wusste ich schon. Mit dem Mund rein pusten ist ein no go. Das ist auch klar.
Mein Problem liegt eher da, dass ich zu grosse Angst habe, etwas kaputt zu machen. Ansonsten ist über die richtige Reinigungsflüssigkeit wirklich alles da; nur der notwendige Mut noch nicht!
Ein befreundeter Berufsfotograf sagte mir, dass ich zuuuuuu genau sei. Ein bißchen Dreck bzw Staub würde man sowieso nicht auf den Bildern sehen. Es sind eher die großen "Brummer" welche die hässlichen Flecken produzieren...
Ich stehe mir so gesehen also selbst im Weg....
Alt 13.08.2018, 07:22   #7
Im Laufe der Jahre wurde ich beim reinigen immer rabiater.
Längst rubbele ich alles, was sich nicht wegpusten lässt kräftig mit guten fusselfreien Q Tipps weg. Keine Angst vor etwas festerem Aufdrücken dabei!
Kostet fast nichts, geht schnell und ist gut. Ich höre erst auf, wenns bei Blende 22 sauber aussieht. Selbst den Sensorfilm muss ich so seit Jahren nicht mehr einsetzen.
Die A77 hält das jetzt schon ein paar Jahre aus und der Sensor ist so noch jedes Mal sauber geworden..
Ingo
Ingo
____________________________
Alt 13.08.2018, 10:24   #8
aidualk
Ich ziehe den 'Spachtel' immer 2x komplett über den Sensor, meistens reicht es sogar ohne die Flüssigkeit. Da ist es egal wo der Dreck sitzt, er ist weg.
Alt 13.08.2018, 19:13   #9
Goldleader
Eine Sensor-Reinigung beim hiesigen Händler kostet 25 Euro. Geht so....
Allerdings würde ich gerne wissen, wie ich die Spiegelfolie reinigen kann, ohne dass sie kaputt geht.
Der Händler sagte mir auch, ich solle nicht soviel Angst haben. Zuviel kann gar nicht kaputt gehen. Wenn man es mehrmals gemacht hatte, wird es zur Routine...
Alt 13.08.2018, 19:44   #10
kiwi05
Es ist wirklich kein Hexenwerk. Als Zahntechniker ist es für mich keine Herausforderung.
Aber: Wenn du es dir nicht zutraust, dann gehe eben zum Fachmann.
Wenn es dir an Selbstvertrauen fehlt, nimm die 25€ in die Hand.
Wer Angst davor hat, daß etwas schief gehen könnte, der hat gute Chancen, daß etwas schief geht.
Andererseits: Versuch macht kluch.....
Bist du nun schlauer?
Grüße aus Alf an der Mosel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
