Große Not!
Nach langer Zeit mal das 70-210mm Ofenrohr drangeschraubt und jetzt die Bescherung: Das Objektiv lässt sich nicht mehr lösen. Objektiv wird zwar erkannt, knipsen kann man auch, aber Auto-Fokus geht auch nicht mehr, es wird kein Fokuspunkt mehr angezeigt. Und, das Objektiv sitzt fest, wenn ich auf den Arretierungsmechanismus drücke, so kann ich das Objektiv ca. 1cm drehen, aber dann kommt sowas, wie ein Anschlag. Es geht nicht ab. Ist schonmal jemandem sowas passiert und gibt es evtl eine Idee, wie man das Objektiv abbekommt, ohne die Kamera zu zerstören?
don't be evil & do the right thing |
Da war wahrscheinlich der Blendenhebel etwas krumm und nun sind beide aneinander vorbeigeflutscht.
Das ist mir auch schon passiert, glücklicherweise an einen Telekonverter, den ich dann relativ einfach auseinandernehmen konnte. Hier gibts meineserachtens nur die Möglichkeit die Kamera auseinander zu bauen...am besten vom Fachmann. Du kannst natürlich auch das Ofenrohr kurz vorm Bajonett mit einer Metallsäge abschneiden und versuchen, den Blendenhebel zu entfernen......das ist aber auch nicht ohne Risiko....und das Ofenrohr ist natürlich hin. |
Das hatte ich schonmal bei einer Kamera. Da war irgendwie der Entriegelungsmechanismus verkantet - der Knopf zum Entriegeln sprang aber auch nicht mehr raus. Ich musste nur den Knopf etwas raus'ziehen' (ich meine ich hatte das mit einem Zahnstocher gemacht) und das Objektiv dabei leicht verdrehen dann sprang der Knopf raus und anschließend ging es ganz normal ab - ohne Schäden und ist auch nie wieder passiert.
Meine Bilder bei Flickr |
Der Arretierungsknopf fühlt sich normal an, man spürt das Einrasten des Objektives im Bajonett und er springt auch heraus, wenn ich das Objektiv "festmache". Er lässt sich auch ganz normal drücken, damit man das Objektiv mit Linksbewegung abdrehen kann.
Der rote Punkt am Objektiv ssteht, wenn eingerastet, normal über der Mitte des Arretierungsknopfes, wenn ich diesen drücke kann ich das Objektiv soweit drehen, daß der rote Punkt ca. 1 cm weiter links steht. Ich habe noch ein Ofenrohr, das könnte so ziemlich die Distanz des Blendenhebels am Objektiv sein? Wenn ich Blendenvorschautaste drücke bei Blende 22 o.so. , dann kommt "Kamerafehler Aus- und dann wieder einschalten." selbst wenn ich sie ausschalte, bleibt das Display an, bis ich den Akku entferne.. bzw. geht erst nach ca. einer Minute aus. Ich hab das ungute Gefühl, daß sich eine Reparatur evtl. nicht rechnen könnte? Das Ofenrohr wäre mir wurscht. Was gibt zuerst nach, die Kamera oder der Blendenhebel oder Beides?
don't be evil & do the right thing Geändert von conradvassmann (26.07.2018 um 07:04 Uhr) |
#6 | |
- Video/Timelapse: Perseiden 2026 - Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst Geändert von aidualk (26.07.2018 um 08:54 Uhr) |
#7 | ||||
Ich würde erst mal die Blende an der Kamera ganz aufmachen, damit der Blendenhebel in Drehrichtung bei der Kamera am Anschlag liegt (bitte vorher nochmal überprüfen, ob ganz auf oder ganz zu...) Akku raus, damit es auch so bleibt....und dann die Kamera mal in verschieden Positionen halten, vielleicht hilft die Schwerkraft. Mit "sanfter Gewalt" probieren, vielleicht mit der Hand mal gegen das Objektiv klopfen. Wenn alles nicht hilft, würde ich persönlich zur Säge greifen, möchte aber das nur jemandem empfehlen wollen, der ein wenig handwerkliches Geschick hat. Viel Glück |
Mir hatte sich auch mal an der A900 der Blendehebel verhakt. Zum Glück bekam ich das Objektiv mit ein wenig rütteln wie ab und den Blendenhebel dann, im direkten Vergleich zu einer anderen Kamera, wie korrekt hingebogen. Dann ging alles wieder normal.
Viel Glück und Erfolg!
- Video/Timelapse: Perseiden 2026 - Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst |
Danke für die Anteilnahme
ich werde wohl eine Akrobatikstunde mit Lösungsübungen machen, ...wenn das nix hilft... Säge ... So ein Mist aber auch...
Dann bitte eine Video auf YouTube hochgeladen!
Du bekommst dann bestimmt viel Klicks Gruß Hans
----------------------------- Gruß aus der Pfalz Hans |
