Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Sony RX100 III: Neulingfragen zur RX100III
Alt 09.07.2018, 14:52   #1
corsa_fan
RX100 III Neulingfragen zur RX100III
Hallo Fotocommunity,
ich bin ein Fotoneuling und hab ein paar Fragen zu der Sony RX100 III.
Ich bin absoluter Fan von Zeitrafferaufnahmen und hab mir bereits die App von Sony gekauft. Nur leidr habe ich das Problem das nach 2 oder 3 Stunden der Akku schlapp macht. Gibt es eine möglichkeit zu fotografieren mit "externer" Stromquelle?
Ich habe versucht mit dem orginal Ladegerät zu arbeiten, aber leider ploppt auf der Kamera die Meldung auf "Dieses Netzteil unterstützt die USB-Stromzufuhr nicht".
Oder muss ich in den Kameraeinstellungen was verändern?
Und kann man die Kamera so einstellen, dass wenn ich den Sucher wieder einklappt die Kamera "an" bleibt.
Bei mir geht die aus, wenn ich den Sucher einfahre.
Ich sag schonmal Danke
Lg Matze
corsa_fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 15:17   #2
steve.hatton
Ich vermute mal da hilft nur eine Bastel-Lösung, sofern die Kamera die Verriegelung des Batteriefaches nicht "erkennt"....
Gruß aus Bayern
Steve
Alt 09.07.2018, 15:36   #3
Ditmar
Gant einfach mal nach einem Batterie-Dummy suchen, und dann über eine Powerbank mit Strom versorgen, für meine a7 bzw. RX10 nutze ich so etwas.
Nun kenne ich die Bezeichnung des Akkus nicht, hätte ansonsten gerne noch weiter geholfen.
Und schon gefunden
Ditmar
Alt 09.07.2018, 15:52   #4
Dann nimm halt ein anderes, z.B. eins vom Handy oder Tablet. Ich hab gerade mal alle USB-Netzteile durchprobiert, die ich griffbereit hatte. Das einzige, das meine RX100 im Betrieb nicht mit Strom versorgen kann, ist das Sony AC-UB10D (was bei deiner RX100M3 wohl im Lieferumfang war), das taugt nur zum Laden des Akkus.
Erst ab der RX100M4. Bei der M3 noch nicht.
Alt 09.07.2018, 15:57   #5
peter2tria
Chefheizer
Und schon gefunden
Also wenn ich den Text der Produktbeschreibung lese, dann möchte ich das nicht in meine Kamera schieben.
Aber der Ansatz klingt doch vielversprechend. Da muss sich doch auch was finden lassen, was etwas mehr Vertrauen rüberbringt.
Ich denke Du musst den Sucher auch nicht reinschieben. Wenn nix vor dem Umschaltesensor ist, dann bleibt der Sucher dunkel. Das Display kannst Du ja dunkel schalten. Das spart schon mal Strom.
So long
Alt 09.07.2018, 16:13   #6
Ditmar
Ja Peter, Du magst es bezweifeln, das es sauber funktioniert, ich nutze einen Dummy aber schon ein paar Jahre ohne Probleme.
Man sollte bei Akkupack allerdings darauf achten das die Ausgangsspannung korrekt ist.
Ditmar
Alt 09.07.2018, 16:25   #7
corsa_fan
Leute ich danke euch für die schnellen Antworten
Ich probiere das erstmal mit einem anderen Netzteil (dachte ich kann nur das Orginal benutzen und keine Handyladedinger )
Wenns nicht klappt dann der Dummy.
Und wegen dem Display dunkelschalten, muss ich wohl doch mal das Handbuch zur Hand nehmen
Lg
Geändert von corsa_fan (09.07.2018 um 16:27 Uhr)
Alt 09.07.2018, 18:12   #8
Von so einem Murks würde ich die Finger lassen.
Die Kameras mit FW50-Akku (NEX, ILCE, RX10) sind ausdrücklich dafür vorgesehen, auf diesem Weg mit Strom versorgt zu werden. Der "Dummy" ist dort auch nicht einfach ein leeres Gehäuse mit Anschlusskabel, sondern gibt sich der Kamera gegenüber als Netzteil zu erkennen (jedenfalls das Original, bei dem Chinazeugs weiß man es nicht).
Bei der RX100 entfällt diese automatische Erkennung, weil so eine Betriebsart von Sony gar nicht vorgesehen ist, so daß die Kamera z.B. trotz Netzteildummy nach ein paar Minuten in den Stromsparmodus gehen würde. Es könnte dir theoretisch sogar passieren, daß die Kamera nach zwei Stunden ganz abschaltet, weil sie ihren eigenen Stromverbrauch mitzählt und weiß, daß ein Akku jetzt eigentlich leer sein müsste. Außerdem müsstest du die ganze Zeit den Deckel vom Batteriefach offen lassen, weil er im Gegensatz zu den FW50-Kameras auch keine Aussparung für ein Netzteilkabel hat.
Die RX100 ist für Stromversorgung via USB ausgelegt, dann sollte man sie auch so benutzen.
Alt 09.07.2018, 20:43   #9
BeHo
verstorben
Bei der RX100M4 ist man mit einer größeren Power-Bank am USB-Anschluss sehr flexibel und hat lange Saft.
Ich denke, an einer RX100M3 wird das auch gut funktionieren.
.___.
(O,o)
Alt 11.07.2018, 00:14   #10
corsa_fan
Hi, also das mit dem Handyladegerät geht super.
Ich hab mein Batteriegachdeckel mal genau inspiziert US ich habe da die Möglichkeit eine kleine Aussparung raus zu machen. Eventuell war es vielleicht ja mal von Sony vorgesehen für Akkudummys. Ist sogar markiert mif einen X.
Lg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
