Welcher Makroschlitten
Hallo und einen wunderschönes Wochende wünsche ich. Ich hoffe dies gehört hierher......... Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Makrofotografie. Im Augenblick noch mit der Blümchenfotografie ( die können nicht weg laufenhttp://www.sonyuserforum.de/forum/images/smilies/icon_wink.gif ) Fotobracketing funktioniert mit der Verstellung des Fokusringes recht gut, aber halt nicht so exakt wie ich mir das vorstelle. Deshalb trage ich mich mit dem Gedanken einen Makroschlitten zu kaufen. Zwei Varianten sind mir im Internet über den Weg gelaufen: 1) Novoflex Castel-Q Mit dem Vorteil, das es einen passenden Balgenaufsatz dazu gibt Keine Aussage über die Tragkraft 2) Traumflieger Super-Stacker Makroschlitten Trägt 3,5 kg auch bei Senkrechtstack. Allerdings keine Zubehörteile Kennt jemand diese Schlitten und arbeitet damit. Ich würde gern vor einem Kauf etwas über die Vor- und Nachteile beider Schlitten erfahren. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Viele Grüße Rainer |
Ich habe diesen hier im Forum erworben, und noch ein wenig umgebaut, da mir die Aufnahme falsch herum aufgebaut war, die Teile welche ich brauchte habe ich dann von diesem Schlitten genommen, nach dem Motto aus zwei mach eins.
Stabil und großer Einstellbereich, mir reicht es zumindest, es wackelt nichts, und lässt sich korrekt verstellen.
Der Novoflex ist bestens verarbeitet und funktioniert einwandfrei.
Gruß aus Bayern Steve |
Ich kenne sehr gut die Novoflex Castel Q und Castel RQII. Es sind keine Billigprodukte. Die Zahnstange des jüngeren XQII gab allerdings nach drei Jahren den Geist auf, wurde innerhalb drei Tagen kostenlos repariert. Inzwischen habe ich den Kirk FR-2, ebenfalls ein absolutes Qualitätsprodunkt.
Geändert von Mundi (09.07.2018 um 23:21 Uhr) |
Guten Tag in die Runde,
ich möchte Allen die sich Gedanken zu meinem Problem gemacht haben herzlich danken. @ Mundi: Ich danke dir für deine Ausführung. Zu RX II kann ich leider im Internet nichts finden. Ist dies ein Schlitten der nicht mehr produziert wird ? Der RSS B150-B ist eine nachdenkenswerte Alternative. Wie lang ist der Spindelweg (5 cm oder 10 cm ) und mit welcher Genauigkeit kann der Schlitten eingestellt werden. Wo kann ich diesen Schlitten in Deutschland kaufen ?? Kannst du mir da bitte nochmals helfen. Diese Details finde ich im Netz leider nicht. Ich danke dir im Voraus L.G. Rainer |
Hier die Specs zum Really Right Stuff B150-B
Length: 5.9" / 150mm Width: 2.8" / 71mm Height: 1.35" / 34mm Weight: 15.2 oz / 428g Lead Screw Adjustment Range: 4" / 103mm Total Adjustment Range: 9" / 231mm Stage Travel per Revolution of Lead Screw: 0.05" / 1.25mm Lead Screw Thread Pitch: M8 x 1.25mm Load Capacity: 15 lb (varies with angle of load) Gefunden auf http://www.reallyrightstuff.com/B150...-focusing-rail Verstellweg sollte 103mm sein mit 1,25mm je Umdrehung das Verstellknopfes. Ich habe den Schlitten relativ schnell bei https://www.augenblicke-eingefangen.de/ gefunden....
Bye Frank Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel. Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut. |
SUPER............
Danke Dir |
Hallo, ich habe meinen Beitrag korrigiert. Der neuere Novoflex ist der Castel XQII und ich habe jetzt den Kirk FR-2 und nicht den RRS B150-B
Beide gibt es im <Foto Pro Shop>. |
#10 | |
Beim B150-B steht "In diese Klemme passen KEINE Profile von NOVOFLEX!" |
