Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Ich habe eine Dummie-Frage zum Thema IP-Telefonie.
Alt 30.06.2018, 14:40   #1
Irmi
Wir haben noch einen analogen ISDN-Anschluss mit 2 Leitungen und 3 Rufnummern. Es hängt eine uralte Eumex 504 Telefonanlage dran. Meine Ma hat eine Nummer, wir haben eine Nummer und eine Fax-Nr.
Jetzt streikt eines unserer Telefone und der Fehler ist soweit eingegrenzt, dass es wohl an dem einen Telefon Siemens Gigaset 3035 liegen muss. Es muss also ein neues Telefon her.
Jetzt droht in Kürze aber die Umstellung durch die Telekom auf IP. Die Infos der Telekom besagen ja, dass im Haus bis zur TAE-Dose alles unverändert bleiben kann.
Was passiert dann eigentlich hinter der TAE.Dose, wo jetzt meine analoge Eumex hängt, an der meine analogen Telefone hängen? Kann ich das alles weiter nutzen? Wahrscheinlich ja nicht, denn die Eumex wird viel zu alt sein.
Es muss da wahrscheinlich eine neue Telefonanlage hin, die digital kann? Und kann ich dann da meine drei analogen Telefone bzw. Faxe dran anschließen?
Zuerst muss aber ein neues Telefon her und ich stelle mir eben die Frage, was ich kaufen muss. Eins was jetzt noch analog funktioniert und dann später auch weiter genutzt werden kann, denn die Umstellung erfolgt wohl in diesem Jahr. Ich will halt nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen.
Brauche daher euren Rat. Welches Telefon muss ich kaufen?
Anforderungen:
Stationär, mit AB, Telefonbuchspeicher, erweiterbar auf Funktelefone evtl. mit Smartphone zu verbinden? Es muss lauthören und sprechen können. Internet braucht es nicht, kommt über Kabel ins Haus.
Alt 30.06.2018, 15:21   #2
hlenz
Hi Irmi,
haben wir ähnlich hier.
Du brauchst einen Router mit S0-Bus, also einem simulierten ISDN-Anschluss. Wir haben die Fritzbox 7490 genommen.
Da kannst du die Eumex einfach einstecken und weiterlaufen lassen, es ändert sich nichts.
So ein Router stellt aber auch einige analoge Anschlüsse bereit und kann die Nummern wie eine Telefonanlage verteilen. Darüber hinaus hat er je nach Modell auch eine Basisiation für schurlose Apparate.
Daher kannst du auch die alte Eumex damit überflüssig machen, hast nur etwas mehr Installationsaufwand.
hlenz ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 16:10   #3
Blues
Hallo Irmi, zum Router hat hlenz ja schon was geschrieben. Zum Telefon: Wenn Du jetzt noch analog und dann später via IP telefonieren willst, brauchst Du ein Hybrid-Telefon. Schau Dir z.B. mal das Siemens Gigaset S850A Go an. Das kann eigentlich alles, was Du als Wunschausstattung beschrieben hast. Läuft bei mir einwandfrei an der Fritzbox 7490.
Burkhard
Blues ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 16:57   #4
DonFredo
Also an meinem IP-Anschluss hängt hinter dem Router ein ganz normales analoges Telefon.
Der IP-Anschluss hat erst einmal nichts den Telefonen zu tun. Erst der richtige Router machts. An meinen Speedport kann ich ISDN-Telefone, als auch analoge Telefone anschließen.
Rufnummernzuordnung für die Telefone erfolgt über den Router.
Manfred
Alt 30.06.2018, 17:23   #5
erich_k
Ich würde dir eine Fritz!Box 7490 empfehlen und dazu 2 neue DECT Telefone. Das Fax hängst du direkt an einen der beiden analogen Anschlüsse der Fritz!Box.
Du hast dann Telefone ohne Kabel und die 3 Nummern kannst du behalten.
Das wird dann alles über die Fritz!Box eingestellt und angesteuert und deine Eumex kannst du in die Vitrine stellen.
Meine HP
Alt 30.06.2018, 17:32   #6
tgoebel
Krümelkacker-Modus ein: ISDN ist nicht analog, sondern digital!
Krümelkacker-Modus aus.
Eine Umstellung auf Voice over IP geht, den richtigen Router vorausgesetzt, mit einer vorhandenen ISDN-Nebenstellenanlage ganz problemlos: Im Router ist lediglich die Ortsnetzkennzahl einzustellen und die ISDN-Anlage in den S0-Bus einzustecken. Läuft wie vorher...
tgoebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2018, 17:40   #7
Dat Ei
Moin Irmi,
ISDN ist immer digital. Wenn es ein alter ISDN-Anschluss ist, dann wird es noch ein echter ISDN-Anschluss sein, der bis zur Vermittlungsstelle noch auf ISDN-Basis funktioniert. Neuere ISDN-Anschlüsse wurden nur emuliert und kommunizierten bereits zwischen Vermittlung und Router auf IP-Basis.
Ist die Eumex nicht eine ISDN-Anlage? Du könntest nämlich eigentlich die Eumex weiterhin hinter dem Telekom-Router betreiben, sofern auch Dein zukünftiger Anschluss die ISDN-Merkmale hat, und der Router einen S0-Bus zur Verfügung stellt. Ob das elegant und sinnig ist, ist eine andere Frage.
Nicht zwingend.
Du kannst aber auch die alten Zöpfe abschneiden und die Technik konsolidieren, indem Du eine Fritzbox einsetzt, die dann als Tk-Anlage für IP-, S0- und analoge Telefone, DECT-Basisstation und AB fungiert.
Dat Ei
Alt 01.07.2018, 09:52   #8
Irmi
Huch, so viele Infos. Danke euch.
Jetzt muss ich erst mal lesen und schauen.
Mir fehlten einfach die richtigen Suchwörter.
Ihr seht, ich bin ein Dummie auf dem Gebiet. Ich könnte mal ein Foto einstellen
Von unserer lustigen Installation.
Geändert von Irmi (01.07.2018 um 09:54 Uhr)
Alt 01.07.2018, 10:08   #9
guenter_w
Mein Tipp - erspare dir viel Ärger, Zeit, Geld- und Nervenaufwand. Nimm die Infos, die bisher kamen und Kontakt zu einem Techniker aus deiner geographischen Nähe auf, der dir zum Festpreis mit Funktionsgarantie die Anlage möglichst preiswert auf den aktuellen Stand versetzt. Mit bloßen Basteltipps vertust du unnötig viel Zeit. Telefon und Internet (vielleicht auch Fax) müssen ganz einfach funktionieren ohne dass man ein Hochschulstudium dafür absolvieren muss. Kostet halt einmal max. 300 - 400 € insgesamt, aber nach knapp einer Stunde Arbeitszeit läuft das.
Alt 01.07.2018, 10:34   #10
ha_ru
meine Anmerkungen:
1. Schau mal welcher Anbieter dir die passenden Tarife bietet (MBit, Anzahl Anschlüsse, Rufnummern ...und eine FritzBox) ; war bei mit Unitymedia, weil die als einziger Anbieter real in meiner Strasse über 8Bit - äh 8 Mbit - bereitstellen konnten
2. Wechsel zu dem Anbieter und lass den das installieren
In meinem Fall war das etwas ein Akt, weil Unitymedia erst mal die Strasse aufgraben musste und der Techniker insgesamt 3mal kommen musste (ein Sub zum Installieren und feststellen, dass es nicht tut weil kein verwertbares Signal von der Strasse kommt, einer zum Messen, dass der Sub richtig gemessen hat und nach dem Graben wieder der Sub um alles in Betrieb zu nehmen) war aber in der Neuanschlussgebühr alles drin.
Warum Fritzbox?
Weil die Dinger einfach tun und relativ komfortabel zu programmieren sind, es im Netz einfach zu jedem Punkt ein Tutorial gibt. Der billigeren Router von unitymedia musste ich alle ein bis 2 Tage resetten, weil er sich aufhing. Wenn er tat, war er auch o.k.
Hans
Geändert von ha_ru (01.07.2018 um 13:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
