Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α65: Unwissend
Alt 06.05.2018, 19:30   #1
AchK
Alpha SLT 65 Unwissend
Hallo an die User/innen,
bin seit kurzem Besitzer einer gebrauchten a65.
Auf dem Display erscheint, im manuellen Modus, in der Mitte M.M. und direkt daneben -2.0.
Ich gehe mal davon aus, dass das eine Belichtungskorrektur ist.
Nur, wie kann ich die ändern?
Drücke ich die Belichtungskorrektur Taste, wird angezeigt: im manuellen Modus nicht möglich!
Hab' mir im Handbuch schon den Wolf gesucht, aber nichts gefunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank
AchK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2018, 19:40   #2
DiKo
Das ist nicht die Belichtungskorrektur, sondern die Anzeige, wie weit die Aufnahme mit den gewählten Parametern bei diesem Bildausschnitt von einer Belichtung abweicht, die die Kamera wählen würde.
Wenn Du längere Verschlusszeiten oder eine größere Blende wählst, verschiebt sich der Wert,
Alternativ kannst Du auch auf eine helle Fläche zielen, auch dann ändert sich der Wert.
Gruß, Dirk
DiKo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2018, 20:40   #3
AchK
Vielen Dank Dirk.
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Alt 06.05.2018, 21:33   #4
dey
Zitat von AchK Beitrag anzeigen
Vielen Dank Dirk.
Da die a65 keine Iso-Automatik im manuellen Modus kennt, gibt es in M nix mehr auf das die Einstellung de Belichtung Einfluss nehmen könnte.
Deswegen auch die Fehlermeldung.
Ab der a99 und folgende kam diese Funktion, die bei anderen Herstellern schon lange Standard ist hinzu und wurde auch Standard.
Alt 06.05.2018, 21:56   #5
screwdriver
Ich sehe das nicht als Fehlermeldung sondern als Hinweis.
Unter- oder Überbelichtung kann ja auch gewollt sein.
Von der NEX kenne ich das so, dass die Anzeige nur bis maximal plus/ minus 2EV geht und bei geringerer Abweichung in 1/3 EV-Stufen anzeigt. Bei Überschreitung der 2EV blinkt die Anzeige dann.
Wenn man nicht mit Blitz oder bei extremer Helligkeit fotografiert, ist die "Echtanzeige" sehr hifreich. Da wird das Sucherbild entsprechend heller oder dunkler
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 07.05.2018, 12:03   #6
AchK
Gracias dey
Gruß aus Verne
Alt 07.05.2018, 12:05   #7
AchK
Hier wird man geholfen
Danke screwdriver
Alt 07.05.2018, 13:15   #8
dey
Danke screwdriver
Erzähl das bloss nicht weiter; wir könnten unseren schlechten Ruf verlieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
