A7 III - Fragen zum Videomodus
Liebes Forum,
ich habe zwei Fragen zu den Videoeinstellungen der A7 III. Bei den 4K Einstellungen kann ich nur zwischen 100 MBIT 25P und 60 MBIT 25P wählen. In den ganzen Reviews, wird aber immer auch von 24P und 30P (mit 1,2 Crop) gesprochen. Auf der Sony Seite der A7 III habe ich schon rausgefunden dass dies an der PAL/NTSC Einstellung liegt. PAL XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M) NTSC XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M) Was passiert nun wenn ich ein Video in NTSC Aufnehmen, kann ich dies gar nicht in Europa anschauen / verwenden? Warum wird PAL so stark beschnitten? Meine zweite Frage ist bezüglich der Möglichkeit im Super 35 APS-C Modus aufzuzeichnen. Ich habe den Wechsel zwischen Vollformat und APS-C auf die C2 Taste gelegt. Beim fotografieren klappt dies wunderbar. Auch im Videomodus kann ich dies vor der Aufnahme nutzen, nicht aber während der Aufnahme. Auch hier meine ich, dass z.B. Tony Northrup in seiner Review gesagt hat wie praktisch es ist während eines Videos mit einer Festbrennweite "ranzoomen" zu können. Gibt es hierfür einen Trick welchen ich noch nicht gefunden habe? |
#2 | |||
Die Codierung der digitalen Videoformate ist zum Glück weltweit genormt, deshalb kann normalerweise jedes Video in jedem Land problemlos abgespielt werden. Unterschiede gibt es nur bei der empfohlenen Bildwiederholrate, die mit der Netzfrequenz harmonieren sollte, damit Aufnahmen bei Kunstlicht nicht flackern. Zufällig hatten nun aber alle Länder mit NTSC-Videonorm 60 Hz und fast alle Länder mit PAL-Videonorm 50 Hz als Netzfrequenz. Aus irgendeinem Grund hat man dann beim digitalen Video die 30/60-Einstellungen "NTSC" genannt und die 25/50-Einstellungen "PAL", obwohl das eigentlich Mumpitz ist. Frankreich und Russland verwenden z.B. weder PAL noch NTSC, sondern SECAM, trotzdem muss die Kamera dort auf PAL stehen. Und in Brasilien hat man PAL mit 60fps, dort müsste die Kamera also paradoxerweise auf NTSC eingestellt werden. ![]() Zu beachten ist aber beim Videoschnitt, daß alle Einzelaufnahmen die gleiche fps-Zahl haben müssen. Wenn man z.B. 50er und 60er-Material zusammenschneiden will, muss eins von beiden vorher umcodiert werden. Zitat:
Umschalten zwischen FF und APS-C "on the fly" wird nicht gehen, weil dafür die gesamte Signalverarbeitungskette umgeschaltet wird, das gäbe an der betreffenden Stelle ziemlich sicher einen Aussetzer im Video.
#3 | |
Hallo Usch,
vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt hab sogar ich die Thematik einigermaßen verstanden. Zitat:
Wenn ich also mal eine schnellere Frequenz benötige, kann ich somit "ohne Nachteile" auf NTSC umschalten? |
Schade, beim fotografieren finde ich dies sehr praktisch, zumal wenn man nur mit einer Festbrennweite unterwegs ist.
Mehr als 25fps (pal) oder 30 fps (ntsc) gehen in 4k nicht.
Wenn du mehr fps willst, musst du auf FullHD gehen. |
#6 | |
Beim Filmen halt nicht. |
Mehr als die 30FPS (im "NTSC-Modus") kann die Kamera einfach nicht.
PAL wird dabei auch nicht "beschnitten". 25FPS mit derselben Bitrate wie bei 30FPS erzeugt theoretisch sogar bessere Einzelbilder.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
#8 | |
60fps bei "NTSC" aber auch nicht. Bildfrequenzen höher als 25 bzw. 30 gibt es nur bei HD.
Ich glaube aber auch irgendwie nicht, daß die 20% mehr einen nennenswerten Unterschied machen würden. Wofür würdest du denn 30 statt 25fps brauchen?
#9 | |
![]() Zitat:
Bei den Sony Systemkameras wird die volle Videoqualität, nur bei 24/25p im Super 35mm Format erreicht. Bei 30p wird schon ziemlich stark gecroppt und der Sensor wird nicht mehr komplett ausgelesen, was den Vorteil der Sony Kameras wieder zunichte macht. |
#10 | |
Was Du schreibst, dh Crop bei 30p, trifft auf die Modelle A6300/A6500 oder auch A7III zu. Eine A7Rii oder A7RIII macht im S35Mode auch bei 30p kein Crop!
Grüße ben71 |
