Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » A9 Programmautomatik Shiftfunktion
Alt 04.04.2018, 19:48   #1
carbarazzi
Hallo, kann mir jemand bei einem Verständnisproblem helfen? Ich habe bei der ISO Automatik 100 bis 25000 ISO eingestellt, als minimale Belichtungszeit 1/125.
In der Zeitautomatik klappt alles prima, Blende wird vorgewählt, die Zeitvorgabe wird berücksichtigt, je nach Umgebungslicht geht die ISO dann hoch bis 25000.
Die Programmautomatik sucht sich wie erwartet eine Zeit und Blendenkombi, z.B. 1/125 und Blende 4. Shifte ich jetzt auf Blende 5,6, wechselt er aber auf 1/60 und bleibt bei gleicher ISO, statt bei der minimal vorgegeben 1/125 zu bleiben und die ISO zu erhöhen.
Bug oder Feature? Oder welche Einstellungen habe ich in dem total übersichtlichen Menü übersehen, um die gewünschte Funktion zu erhalten?
C.
carbarazzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 20:27   #2
fritzenm
Zitat von carbarazzi Beitrag anzeigen
...Bug oder Feature?
Vermutlich ganz einfach so, wie Programmautomatik funktioniert.
Lässt sich wahrscheinlich einfach testen, in dem du versuchst, in diesem Modus die minimale Belichtungszeit (neu) zu definieren. Falls die Option grau unterlegt ist, also du keinen Zugriff auf sie haben solltest, heisst das, das hier Sony dem P-Modus das Kommando über diesen Parameter übergeben hat.
Alt 04.04.2018, 21:30   #3
nex69
Die minimale Belichtungszeit gilt nur im A Modus. Ich sehe den Sinn für den P Modus hier irgendwie nicht und Sony anscheinend auch nicht. Allerdings muss ich zugeben dass ich den P Modus nicht benutze sondern fast immer mit S oder M arbeite.
Alt 04.04.2018, 21:55   #4
Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Im P-Modus wählt die Kamera Blende und Verschlusszeit, und mit der Shift-Funktion kannst du vorgeben, ob die Priorität mehr in Richtung kurzer Verschlusszeit bei offener Blende oder mehr in Richtung hoher Schärfentiefe bei längerer Verschlusszeit liegen soll. P-Shift wirkt aber niemals auf den ISO-Wert.
Manuelle Eingriffe haben Priorität vor Automatik-Einstellungen, deshalb "überstimmt" P-Shift die "ISO AUTO Min. VS" auch in Richtung längerer Verschlusszeiten. Das mag jetzt nicht in deinem Sinne sein, aber irgendwo ist halt die Konfigurierbarkeit auch zu Ende.
Das wäre mir neu.
Aha.
Alt 04.04.2018, 22:03   #5
nex69
Ich habs jetzt ausprobiert. Es ist so wie carbarazzi beschreibt. Im A Modus funktioniert die Begrenzung. Im P Modus nicht.
Alt 04.04.2018, 22:25   #6
Nuja, er schreibt doch, daß die Vorgabe (hier: 1/125s) auch im P-Modus sehr wohl funktioniert.
Nur beim Shiften reagiert die Kamera halt anders, als er es erwartet hat.
Alt 04.04.2018, 22:26   #7
carbarazzi
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich bin auch meistens in A unterwegs, daher ist es mir wohl auch erst nach einem halben Jahr aufgefallen. Ist nur etwas tückisch, wenn man nicht bei jedem Bild die Belichtungszeit kontrolliert und dann aus Versehen verwackelt. Das geht mit dem elektronischen Verschluss ganz fix, wenn man nicht aufpasst, weil man die zu langsame Zeit nicht wie bei den guten alten Spiegelreflexkameras hören kann...
Alt 04.04.2018, 22:50   #8
Nicht bei jedem ... nur wenn man am Shift-Rädchen gedreht hat.
Man muss ja nur die Verschlusszeit-Vorgabe entsprechend kürzer einstellen, um noch Spielraum zum Shiften zu haben. Schlimmstenfalls hat man dann etwas mehr Rauschen, weil die Kamera früher mit dem ISO-Wert hochgeht, das lässt sich aber leichter in der Nachbearbeitung ausbügeln als ein verwackeltes Bild.
Alt 04.04.2018, 22:56   #9
nex69
Dynax 5D
Stimmt. Aber wenn es zu düster wird. Sprich, wenn ISO 25600 (weiter geht die ISO Automatik nicht) nicht reichen, dann wird auch die Zeit im P Modus verlängert ohne shiften.
Ich sehe den Sinn des P Modus nicht, wenn man genaue Anforderungen an die Mindestverschlusszeit hat. Dann ist S immer besser.
Alt 04.04.2018, 23:07   #10
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Oder M kombiniert mit der ISO-Automatik. Seitdem das geht, nutze ich den S-Modus nicht mehr.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
