Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Messmodus - Gesamter Bildschirm Durchschnitt/Entire Screen Average
Alt 31.03.2018, 16:48   #1
kayf
Bei der a6500 (a6300 auch?) gibt es bei den Belichtungsmessmodi auch Gesamter Bildschirm Durchschnitt/Entire Screen Average.
Kann mir jemand im Detail den Unterschied zu Multi erklären.
Dort wird doch auch das gesamte Bild, in Zonen unterteilt, für eine ausgewogene Belichtung verwendet?
@usch: Du kannst das bestimmt sehr verständlich erklären?
kayf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 17:45   #2
nex69
Du erklärst es ja schon selber. Die Integralmessung ist dumm und nimmt einfach den Durchschnitt über das gesamte Bild. Die Matrixmessung berücksichtigt auch dunkle und helle Stellen im Bild. Wurde 1983 von Nikon in der FA eingeführt. Damals noch Mehrfeldmessung genannt. Standard war damals noch die mittenbetonte Integralmessung.
Alt 31.03.2018, 17:46   #3
kayf
Was von denen beiden oben genannten referenziert denn zu den beiden von Dir benannten?
Alt 31.03.2018, 19:25   #4
Bei Mittelwertmessung wird wie der Name sagt einfach ein Mittelwert über das gesamte Bild berechnet. Wenn dein Motiv zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß ist, wird genauso belichtet, als wäre es insgesamt neutral grau. Das gibt eine sehr stabile Messung, auch wenn die Kamera ein bißchen geschwenkt wird, birgt aber bei hohen Kontrasten das Risiko, daß die Aufnahme nirgends wirklich richtig belichtet ist.
Bei der Mehrfeldmessung versucht die Kamera, die Messfelder nach ihrer Relevanz zu beurteilen und entspechend mehr oder weniger stark zu gewichten. Bei einer Landschaftsaufnahme könnte sie z.B. mehr auf das Hauptmotiv Landschaft belichten oder aber mehr auf den Himmel, um das Ausbrennen zu verringern. Das Problem ist das "oder" – leider habe ich noch bei keinem Kamerahersteller eine Angabe gefunden, nach welche Kriterien die Messfelder letztlich gewichtet werden. Mehrfeldmessung ist also immer ein bißchen Wundertüte, so wie man beim Fokusfeld "Breit" nie ganz sicher sein kann, worauf die Kamera denn jetzt fokussieren wird.
Was aber gut und verlässlich funktioniert, ist Mehrfeldmessung in Kombination mit der Gesichtserkennung. Dann belichtet die Kamera nämlich gezielt auf das Gesicht, selbst bei manueller Fokussierung.
Alt 31.03.2018, 19:47   #5
kayf
Verstehe. Danke.
Ich habe mitgenommen, dass die Durchschnittsmessung also nicht unbedingt besser ist als Multi.
In welchen Situationen ist dieser dann aber zu empfehlen? Ich würde denken, dass es einen Grund hat, warum die ‚kleine‘ 6000 dies nicht hat, aber die 6500?
Alt 31.03.2018, 20:00   #6
nex69
Die Integralmessung ist ein Relikt aus alten Zeiten. Ich wüsste nicht wofür ich die heute noch benutzen sollte. Schon die erste Mehrfeldmessung in der Nikon FA hat gut funktioniert. War damals der Kaufgrund für mich(1986).
Wie die Matrixmessung genau funktioniert ist wohl Firmengeheimnis jedes Herstellers. Die werden die Funktion mit typischen Bildsituationen angelernt haben. Und für den Rest gibt es die manuelle Belichtungskorrektur und die Nachbearbeitung der raw Dateien,
Alt 31.03.2018, 20:03   #7
dey
Raw ist meine Lösung. Plus mittenbetont, da sitzt gewöhnlich mein Hauptmotiv.
Alt 31.03.2018, 20:33   #8
MaTiHH
Raw hilft dir gar nichts, wenn die Lichter weg sind.
Die Durchschnittsmessung nutze ich auch nicht, aber seit der a6500 (und a9, a7R3,...) hat Sony jetzt auch den „Highlight“-Modus, da misst die Kamera so, dass keine Lichter ausbrennen. Sie ist dabei etwas konversativ, so dass man die Belichtungskorrektur locker auf +1 ⅓ bis +2 stellen kann, ohne dass die Lichter ausbrennen. Damit hast du dann eine perfekte ETTR-Belichtung.
Alt 31.03.2018, 20:42   #9
Fuexline
https://youtu.be/8CZEb40atbo?t=530
sollte auch für die A7III gelten die Metering Modes sehr gut erklärt
meine Webseite
Geändert von Fuexline (31.03.2018 um 21:03 Uhr)
Alt 31.03.2018, 20:57   #10
kayf
Danke für die Erklärungen, Tipps und Link!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
