D7D + 300mm/2.8 G = extreme Überbelichtung...
Hi
Zum Hintergrund: Ich war heute am 20. internationalen Fotoflohmarkt in Weinfelden und habe mir glatt eine D7D gekauft. Demogerät für etwas über 800 Euro Seriennummer 00412xxx. Scheint also ein neueres Modell zu sein Ob mir die Kamera gefällt, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Sehr positiv ist mir die enorme Geschwindigkeit von Autofokus und Bildspeicherung aufgefallen (es wird doch häufig das Gegenteil behauptet???). Weniger gefiel mir die Präzision des AF, aber ich schätze, ich muss einfach noch ein wenig üben. Ist halt nicht mit der Dynax 7 oder 9 zu vergleichen. Die Tendenzielle Unterbelichtung siehe ich auch eher als Pluspunkt. Ok, soweit alles +/- klar Der Schock: Beschriftung auf Objektiv: HIGH SPEED AF APO 300MM Beschriftung auf Filtergewinde: AF APO TELE 300mm 1:2.8 (32) Baujahr: 1989 Seriennummer: 11401xxx AF funktioniert perfekt. Aber mit steigender Blendenzahl (S-Modus) ist eine zunehmende Überbelichtung zu beobachten. Bei 32 ist das Bild nur noch weiss !!! Bei Blende 16 muss ich 3 EV runterregulieren, darüber geht nichts mehr. Wohlgemerkt das sind normale Fotos einer Hügellandschaft. Keine extreme Lichtsituation, schöne Abendstimmung Andere Objektive haben bei derselben Kameraeinstellung keine Probleme (Sigmas und Minoltas). Ich verstehe nicht wie so etwas möglich ist. Habt ihr eine Idee? Gruss BD |
Ich tippe darauf, daß die Blende nicht korrekt arbeitet. Sie schließt zu langsam.
Gruß Marko
Gallery @ FC |
Da scheint deine Blende verharzt zu sein. Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem bei Ebay geschossenen 50er Objektiv. Bei der kleinen Linse lohnt der Aufwand nicht zu reparieren, aber frag noch mal in Bremen nach was es für den weissen Riesen kosten würde ;-)
Lg Basti |
Hi
Danke für die Antworten. Ich sehe die Rechnung jetzt schon vor mir ... 500 Euro oder mehr Gruss BD |
#5 | ||
Spaß beiseite, woher willst Du wissen, dass Du eine Kamera der neuen Serie hast? Zitat:
Nuja die Seriennummer...
Ich habe hier im Forum häufig von 0040xxxx Modellen gelesen und intuitiv angenommen eine 0041xxxx wäre aktueller Thx BD |
#7 | |
Musst du mir meine schönen Illusionen verderben?
Naja, immerhin war schon die neue Firmware drauf. Da es aber ein Demogerät ist, könnte die Firmware nachträglich aufgespielt worden sein... Ach ist doch wurscht Gruss BD |
Hi
grundlegend ist zur Reparartur verharzter Blenden folgendes zu sagen: ist meistens machbar. Ob es den Aufwand lohnt hängt von der Linse ab, allerdings ist der Reparaturaufwand auch je nach Objektiv verschieden groß, was sich auch in höchst unterschiedlichen Preisen für den Eingriff bemerkbar macht. Bei Objektive die so alt sind, dass KonicaMinolta für diese keine Teile mehr hat, kann es sein, dass der Service die Reparatur nicht vornimmt, obwohl für die Blendenreinigung eigentlich keine Teile erforderlich sind, denn der Service kann das Risiko auf verschlissene Teile bei der Demontage zu stoßen nicht tragen, weil diese dann nicht ersetzt werden könnten, sodass die Linse nicht wieder in korrekten Zustand versetzt werden kann. Sicher kann man das auch entsprechend aushandeln. Darüberhinaus gibt es sehr hochwertige Linsen, die in Japan gerichtet werden müssen, weil die Technik, die nötig ist, um diese zu justieren (was nach Totaldemontage sehr penibel ausgeführt werden muss) so teuer ist, dass sie nur in Japan vorgehalten wird. Andererseits gibt es Linsen bei denen eine Blendenreinigung sehr einfach und schnell vorgenommen werden kann, dass eine Reparatur lohnt, auch wenn es ein Objektiv ist, das sehr preiswert wiederbeschafft werden kann. Ihr seht, die Frage ist nur mit einem glasklaren Jein zu beantworten, sodass auf alle Fälle ein direkter Anruf, unter Nennung des Objektivtyps und der Seriennummer, Sinn macht. Grundsätzlich sollte dann schon eine Tendenz zu erkennen sein, ob die Reparatur angezeigt ist.
Erstmal vielen Dank für die Antworten
Leider bin ich diese Woche noch unterwegs, werde aber nächste Woche berichten wie es ausgegangen ist. Gruss BD |
