ich möchte mal fragen ob jemand einen Trick kennt, um folgenden Effekt zu erreichen, ohne alles zu verwackeln: die Kamera ist fokussiert auf ein Objekt im Vordergrung. Nun startet eine Videoafnahme. Während der Aufnahme soll nun der Fokus langsam vom Vordergrung auf den Hintergrund übergehen. Grüße, Rüdiger |
Einmal AF auf manuell stellen, und nun sollte es sich beim fokussieren während des Filmens der Schärfepunkt/Ebene verschieben.
#3 | |
1. Die Kamera muss auf einem stabilen Stativ ab ca. 4 kg Eigengewicht - nicht Tragkraft - befestigt sein. 2. Die Blende ist maximal weit offen. (Modus M bevorzugt, hilfsweise Modus A) 3. Die Brennweite möglichst 100mm KB-Equivalent oder grösser (sonst ist der Schärfezieheffekt ggf. zu gering. 4. Vordergrund und Hintergrund sind möglichst weit voneinander entfernt. 5. Man fokussiert manuell und nutzt dabei eine Schärfezieheinrichtung oder mindestens einen Fokussierhebel für sanfte Schärfeverstellung ohne Pumpeffekt. 6. Ein zusätzlicher Monitor mit ca 7" und Kantenanhebung ist hilfreich. 7. Bei einer vorangehenden Stellprobe kann man sich ggf. auch Markierungen für die Fokuseinstellungen machen. Manche Followfokuseinrichtungen bringen solche Markierhilfen gleich mit.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
#4 | |
![]() Zitat:
Der Power-Zoom (zoom-by-wire) am Objektiv, läßt keinen Follow focus zu. Man kann diesen quasi nicht sinnvoll nutzen. Mit der Hand wird das auch nix vernünftiges, da die Kamera selbst auf dem Stativ verwackelt. Generell wäre es wünschenswert, wenn das Objektiv entkoppelt vom Motor, im M-Modus, bedient werden könnte. |
#5 | |
Es geht hier doch ums manuelle Fokussieren, nicht ums Zomen. Selbst mit dem "fokcus by wire" funktioniert ein Hebel. Auch wenn da die Hebelstellung nicht konstant ist. Mit einer Schärfezieheinrichtung geht es im Prinzip sogar noch besser. Da musss man aber ggf. mit dem Zahnring am Objektiv tricksen, damit der "endlos" läuft. Habe für meine NEXen u.a. ein 18-55mm Objektiv, das auch nur focus by wire kann. Damit geht es. Aber mit rein manuellen Objektiven geht es eben einfacher. Gleichzeitig manuell Zoomen und die Schärfe ziehen, ist schon eine besondere Herausforderung. Mit meinen rein manuellen Objektiven mach ich das ab und zu...
#6 | |
![]() Zitat:
Du hast wahrscheinlich noch nie einen Follow Focus an einer RX10 genutzt? Sonst wüsstest du, dass man mit diesem Powerzoom-Objektiv, die Schärfe nicht sauber verlagern kann, so wie ich es mit einem manuellen Objektiv kann. Bei der manuellen Schärfeverlagerung kommt es ja auf bestimmte kleine Bereiche an, die ganz exakt abgefahren werden sollen. Diese Bereiche kann man zB. nicht am Follow Focus, mit Markierungen festlegen und dann in diesem Bereich gezielt ansteuern. Du wirst diesen Bereich nie sauber treffen, da das Objektiv durch den Motor weiterdreht, im Gegensatz zu manuellen Objektiven. Fazit: - ja theoretisch kann man jeden Follow Focus an die RX10 adaptieren, praktisch macht das aber aus oben genannten Gründen wenig Sinn. |
#7 | |
Aber ich kenne "Focus by wire" von systemischen e-Mount. Damit und mit dem Fokuspeaking der Rx10II oder dem Peaking am genaueren externen Monitor lässt sich auch mit dem "manuellen" Fokus by wire sehr ordentlich arbeiten. Wenn man es nur will. Dass es nicht ganz so schnell und zielgenau geht, wie mit einer rein mechanischen Fokuseinstellung ist so. Das geht mit der RX10II sicher vergleichbar wie e-Mount und ist allemal besser als irgendeine Automatik. Wenn man sich darauf versteifen will, dass es "nicht gut genug" ist, sollte man gleich mit einer 50.000€- Kamera in die Filmerei einsteigen. ![]() Wenn man aber die Möglichkeiten der vorhandenen Ausrüstung ausschöpfen will, muss man Kompromissbereit und kreativ sein.
