Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α580: Focus nicht genau beim Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR LD Aspherical (IF)
Alt 15.02.2018, 20:28   #1
Bösertom
Alpha 580 Focus nicht genau beim Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR LD Aspherical (IF)
ich habe mir vor einiger Zeit Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR LD Aspherical (IF) gebraucht gekauft.
Ich habe aber eigentlich von Anfang an Probleme mit dem Autofocus des Objektiv an meiner A580.
Am Angang habe ich immer gedacht ich muss mit dem Objektiv "üben" und weil es nicht das schnellste ist auch auf Bewegungsunschärfe abgetan.
Aber selbst bei Stativ-Aufnahmen hab ich das Gefühl das es nicht richtig scharf wird.
Kann es sein, dass an dem Objektiv etwas nicht in Ordnung ist? Ich habe schon mal etwas von Nachjustieren gelesen und gehört. Wäre das vielleicht eine Lösung?
Wie macht ihr das?
Vielen Dank
Bösertom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 21:40   #2
deranonyme
Versuch mal manuell zu fokussieren. Vergleiche die dabei erreichte Schärfe mit der des AF. Ist die manuell erreichte Schärfe besser, kannst du Kamera und Objektiv zu Tamron schicken. Die gleichen das so optimal wie möglich ab. Ist während der Garantie kostenlos. Garantie zu Ende -> vorher nachfragen. Ich weiß die aktuellen Preise nicht.Kann aber Probleme geben das der AF über den Zoombereich trotzdem geringe Verschiebungen hat. Ist bei Zoomobjektiven möglich.
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 10:00   #3
@monk
Wie macht ihr das?
Vielen Dank
bei dem Objektiv löst sich gerne die Frontlinse u verdreht sich
die Linse sitzt in einer konischen Führung die durch verdrehen hoch - od runter
fährt u dadurch justiert wird
einfach den Kunststoffring asmhebeln u schau dir die 3 Befestigungspunkte an
die sind mit blauem Sicherungslack gefixt
man sieht sofort wenn sie nicht auf den richtigen Stellen sitzt
flickr repair
@monk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 18:58   #4
Bösertom
vielen Dank für den Tip.
Aber welcher Kunststoffring muss ab?
Gibt es eine Anleitung dafür oder Bilder?
Vielen Dank
Alt 19.02.2018, 19:17   #5
@monk
auf der Frontlinse sitzt ein Kunststoffring
der muss runter, ist an 3 stellen gesteckt ,vorsichtig abhebeln
dann siehst du die Befestigungsschrauben
ansosnten googeln od youtube
flickr repair
Alt 19.02.2018, 19:19   #6
Bösertom
ja hab ich schon gemacht - youtube.
aber der Ring an meinem objektiv ist an einer stelle bombenfest drin und an der anderen hält er nun nicht mehr (ging er direkt gaaannnz leicht ab.
Vielen Dank
Alt 19.02.2018, 20:16   #7
@monk
der Abdeckring hat 3 stifte die in die passenden Löcher im Tubus müssen
oft bricht ein Stift ab od verbiegt sich leicht
dann geht er nicht in das Loch
also am besten wieder ab u Stifte kontrollieren
ansonsten einen Klebepunkt setzen
was war mit der Frontlinse?
flickr repair
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
