Bildausschnitt a7r iii
Wenn ich Video mit dem 85 mm mache und durch den Sucher schaue sehe ich zunächst einen normalen Ausschnitt wie beim Foto. Beim Start der Videoaufnahme wird der Bildausschnitt plötzlich kleiner...man sieht nur einen Ausschnitt. Woran liegt das?
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk |
Falls oben und unten ein Streifen fehlt, liegt es daran, dass Bilder im Format 3:2 gemacht werden und Videos im Format 16:9.
Ich habe in den Neunzigern mal gedacht, das Internet wäre ein natürliches Instrument der Aufklärung von menschenfreundlichen Ideen. Das war ziemlich naiv. (Götz Widmann) |
#3 | |
#4 | |
Videos werden immer im 16:9 Format aufgenommen. Die Einstellung des Seitenverhältnisses im Menü wirkt sich nur auf Fotos aus.
Wenn du das Moduswahlrad auf M, S, A oder P stehen hast, siehst du den 3:2 Ausschnitt für Fotos (es sein denn, du hast im Kameramenü auch für Fotoaufnahmen auf 16:9 umgestellt). Wenn du dann den roten Videoaufnahme-Button drückst, um die Aufnahme zu starten, schaltet die Kamera in den Videomodus um und damit auf 16:9. Wenn du vor Start der Aufnahme das Moduswahlrad auf Filmen gestellt hast, siehst du logischerweise sofort die 16:9-Ansicht und beim Beginn der Videoaufnahme ändert sich der Bildausschnitt nicht mehr. Es kann dennoch sein, dass du beim Umschalten des Moduswahlrad auf Filmen einen engeren Bildausschnitt siehst als z.B. bei der Einstellung M, nämlich wenn die Kamera im APS-C Modus läuft (Kameramenü 1, Seite 1, letzter Menüpunkt).
Viele Grüße, Volker |
Beim Filmen in 4k geht die Kamera Standard mäßig immer in den APSC Modus. Denn nur in diesem werden volle Pixel ausgelesen. Damit ist die beste Qualität möglich.
Unter dem oben genannten Menüpunkt kannst du das aber auch abschalten. |
