Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Sony A6500 Rauschen bei Videoaufnahme
Alt 27.01.2018, 12:54   #1
dennisrihm
a 6500 Sony A6500 Rauschen bei Videoaufnahme
ich habe eine Frage bezüglich meiner Videoaufnahme.
Aufgenommen wurde das Video in FullHD mit 120 FPS.
Dazu habe ich PP 9 genommen mit SLOG3 und die Schärfe manuell auf -4 gestellt.
Nun zu meiner Frage. Ist es normal, dass das Rauschen so stark zu sehen ist?
Besonders stark ist es in den dunkleren Bereichen des Screenshots zu sehen.
Hier der Screenshot aus dem Video: https://imgur.com/a/NpIGU
Vielen Dank für's weiterhelfen!
Kurze Frage, ist es möglich im Nachhinein die ISO Werte bei einem Video auszulesen?
Grüße,
Dennis
dennisrihm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 14:06   #2
screwdriver
Zitat von dennisrihm Beitrag anzeigen
Grüße,
Dennis
Nein, sowas eie EXIF-Daten gibt es nicht bei Video.
Die müssten dann ja in jedem Bild sein, weil sich die Einstellungen doch ständig ändern können.
Aber wozu hast du mit 120FPS gefilmt?
Willst du eine SloMo machen?
Mehr als 60FPS macht bei 50p kaum Sinn.
Wenn man im "Kinomodus" mit 25p rendert, reichen sogar 25 oder 30 FPS.'
So gesehen hast du die die ISO um 2 EV höher gezogen als nötig wenn man die Blendeneinstellung mal als "feststehende Grösse" annimmt.
Wenn die Massgabe allerdings darin besteht, möglichst gute Einzelbilder zu extrahieren, ist man natürlich an die Prämissen der "normalen Fotografie" gebunden, was die Vermeidung von Bewegungsunschärfe angeht.
In der filmischen Ansicht gelten andere Prämissen und das in der Einzelbildansicht sichtbare Rauschen wird ziemlich nebensächlich. Trotzdem solte man versuchen die ISO nicht höher zu wählen als nötig.
Allle diese Zusammenhänge führen bei mir letzlich dazu, alle Belichtungsparameter manuell zu wählen. Da weiss man woran man ist.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 29.01.2018, 12:02   #3
maiurb
RX10 II
Wenn du mit PP9 gefilmt hast, dann hast du automatisch mit einer höheren ISO (mind.800) aufgenommen. Das verursacht das rauschen.
Wenn du das SLOG-Profil benutzt, dann musst du mit mind. +2 in der Belichtungseinstellung, überbelichten. Dadurch minimiert man wieder das rauschen.
Siehe auch die Information in deinem Handbuch!
"Bei Verwendung von S-Log2 oder S-Log3 Gamma wird das Rauschen im Vergleich zu anderen Gamma-Einstellungen stärker bemerkbar. Falls auch nach der Bildverarbeitung noch immer erhebliches Rauschen vorhanden ist, kann eventuell eine Verbesserung durch Aufnehmen mit einer helleren Einstellung erzielt werden. Der Dynamikbereich wird jedoch entsprechend schmäler, wenn mit einer helleren Einstellung aufgenommen wird. Wir empfehlen, das Bild im Voraus durch eine Testaufnahme zu überprüfen, wenn S-Log2 oder S-Log3 verwendet wird."
Die Anmerkung von Volker ist berechtigt. Warum nutzt du so hohe Framerates?
Geändert von maiurb (29.01.2018 um 12:17 Uhr)
maiurb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 12:23   #4
maiurb
RX10 II
Das stimmt in Verbindung mit SLOG-Profilen leider nicht.
Die ISO wird sogar ganz bewusst höher eingestellt, um Rauschen zu vermeiden, ganz davon abgesehen, einen höheren Kontrastumfang zu erreichen.
Alt 29.01.2018, 16:10   #5
screwdriver
Natürlich stimmt das auch da.
Nur dass dann tatsächlich höhere ISO-Werte nötig sind.
Man muss eben dann auch besonders aufpassen, dass wichtige Bildinhalte nicht in Spitzlichtern verschwinden.
Meine gute alte VG30 hat noch kein S-LOG. Da habe ich Kontrast und Sättigung manuell zurückgenommemn und habe immer das Zebra im Blick.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
