Hallo zusammen
Ich bin Neueinsteiger und benötige ein wenig Hilfe zu meiner Nex-5T. Ich wollte gestern ein kleines altes Bild (demendsprechend ziemlich schlechte Qualität) abfotographieren mit meiner Nex 5T. Das gleiche habe ich mit einer Canon EOS 500D gemacht und habe eine viel bessere Qualität hingekriegt. Obwohl diese der Nex-5T rein von den Daten her unterlegen sein sollte. Die Objektive sind die gleichen. Die Einstellungen (Brennweite, ISO, Verschlusszeit) habe ich gleich eingestellt. Die Auflösung ist auch höher eingestellt als bei der Canon. Trotzdem bekomme ich bei der Sony nicht die gleiche Schärfe hin. Gibt es da noch weitere Einstellungen an denen ich was falsch mache? Oder hat das mit dem Focus zu tun? Ich hoffe ich unterfordere euch nicht mit dieser Frage... Vielen Dank für eure Hilfe. Geändert von MaxB (29.11.2017 um 09:01 Uhr) |
Liegt wahrscheinlich mehr an der Optik als an der Kamera.
Hallo MaxB
Wenn möglich hier ein Bild einstellen. Dann lässt sich anhand der Bilddaten ev. schon ein Hinweis sehen wo ein Problem liegen könnte Gruß Jürgem |
welche Objektive wurden verwendet, die Sony hat Kantenanhebung zum Scharfstellen. Objektive haben einen Mindestfokussierabstand der mit einen Zwischenring kleiner wird.
Gruß Ewald |
Hallo zusammen
Besten Dank für die schnellen Antworten! Also dann werde ich heute Abend mal mehr Infos sammeln und hochladen. Gruss |
Hast du das gleiche Objektiv auf beiden Kameras verwendet ?
Beide haben einen Mindestabstand vo 0,25m
Gruß Ewald |
Und mit welchen Kameraeinstellungen?
ISO Blende Belichtungszeit Brennweite / Aufnahmeabstand
Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
Mit oder ohne Stativ?
Bildstabi ein oder ausgeschaltet wenn auf dem Stativ? |
