Adapter Sony MIS auf ISO
Bisher gibt es m.W. noch keinen Adapter, um einen Sony Multi Interface Fuß auf einem ISO-Blitzschuh zu nutzen. Sei es, dass man einen Sony-Blitz auf einem Universal-Funkauslöser betreiben will oder z.B. auch einen Godox X1T-S auf einer Kamera mit ISO-Schuh.
Das Gerät lässt sich wegen der vorderen Zusatzkontaktleiste nicht weit genug aufschieben, der Mittelkontakt kommt nicht zu Stande. Dank der Gleichteilestrategie der Fa. Pixel lässt sich ein solcher Adapter recht einfach selbst anfertigen, da es mittlerweile den TF-336 gibt. Dieser hat oben einen MI-Schuh (unten den Minolta-Fuß). Man braucht nun noch einen Pixel-Adapter mit ISO-Fuß unten, z.B. den TF-322. Gehäuseober- und Unterteil lassen sich einfach gegeneinander austauschen, man muss nur die elektrische Verbindung herstellen. Dazu wird das Flachbandkabel vom MI-Anschluss isoliert, weil die Zusatzkontakte nicht genutzt werden können. Man muss nur Mittelkontakt und Masse des ISO-Fußes an den entsprechenden Punkten anlöten. Fertig ist der TF-337 ![]() (TTL ist mit dieser Lösung natürlich nicht möglich, könnte sowieso nicht funktionieren.) ![]() → Bild in der Galerie Geändert von hlenz (27.11.2017 um 17:57 Uhr) |
