Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Welchen Adapter ?
Alt 23.11.2017, 13:04   #1
Rakete
Welchen Adapter ?
Hallo in die Runde,
ich habe: paar Minolta AF Objektive
eine A7II
einen LA EA 4
mit dem LA EA 4 bin ich auf der sicheren Seite (bin ein technisches U-Boot)
und funktioniert auch sehr gut.
Jedoch, das ist so ein "Bollen".
Wenn ich eh zu 95 Prozent manuell fokussiere, könnte es da auch ein
"zierlicherer" Adapter sein?
vielen Dank für Eure Empfehlungen
lg
Christiana
Rakete ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 13:38   #2
alberich
So richtig schlanker wird es nur mit einem voll manuellen Adapter. Da wird gar nichts übertragen und die Blende muss auch so mehr oder weniger nach Gefühl eingestellt werden, da es von der Kamera aus nicht mehr geht.
Die Billigheimer sehen dann so aus.
Gibt es aber in reichlich Varianten.
Wenn es eine Datenverbindung zwischen Objektiv geben soll (EXIF & Blendensteuerung), dann bleibt nur der LA-EA3. Ist aber dann auch nicht so wahnsinnig viel schlanker.
Ich würde einfach mal so einen Billigheimer antesten. Ich benutze solche auch für z.B. ein 135 STF u.a. . Der bleibt einfach am Objektiv und fertig.
Geändert von alberich (23.11.2017 um 13:45 Uhr)
Alt 23.11.2017, 15:08   #3
Rakete
Hallo alberich
gleich mal herzlichen Dank
hab die Vorschläge schon auf der a...zon Wunschliste.
lg
Christiana
Alt 23.11.2017, 16:04   #4
screwdriver
Zitat von alberich Beitrag anzeigen
. und die Blende muss auch so mehr oder weniger nach Gefühl eingestellt werden ...
Mit ein ganz klein wenig Kopfrechenen weiss man sehr genau, welcher Blendenwert eingestellt ist. Ausgehend von der Offenblende braucht man nur die ISO und/ oder Belichtungsstufen gegenrechnen.
Aber mit dem Liveview sieht man auch sofort ohne Hilfsmittel, wie das Bild belichtet wird.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
