Aufnahme soll nach 30 Sekunden stoppen
bisher habe ich mein Equipment ausschließlich zum fotografieren benutzt. Daher ist Video ein Stück Neuland für mich und ich brauche einen Rat. Ich möchte gerne mit der a77ii kurze Videos (ca. 30 Sekunde) aufnehmen. Die Auslösung soll per Geräusch (Pluto Trigger) erfolgen. Ich habe es hinbekommen dass der Puto Trigger auslöst, jedoch nicht, dass die Aufnahme nach 30 Sekunden stoppt. Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann?
Gruß, Andreas |
So viele Klicks und keiner hat eine Idee?
Gruß, Andreas |
"Start" und "Stop" sind dasselbe Signal. Wenn du den Trigger dazu bekommst, daß er 30 Sekunden später noch einmal auslöst, müsste das eigentlich die Aufnahme beenden.
Das geht, aber leider kann man das nicht mit anderen Funktionen kombinieren. Also entweder Auslösen bei Geräusch (auch Video) oder 2 x Auslösen – z.B. Bulb.
Gruß, Andreas |
Dann brauchst du nach 30 Sekunden ein zweites Geräusch.
Ich würde mal bei Tonstudio- und Bühnentechnik nach "delay line" o.ä. suchen. Das hier ist wohl außerhalb des Budgets: ![]() https://www.bhphotovideo.com/c/produ...ay_System.html Aber es gibt ziemlich sicher nicht all zu teure Lösungen, um Audiosignale aufzunehmen und in Echtzeit mit 30 Sekunden Verzögerung wieder abzuspielen, entweder als Effektgerät oder als PC- oder Mac-Software.
Ja, das sprengt das Budget!
Gruß, Andreas |
Kannst du zwei Trigger kaskadieren? Der erste reagiert auf das Geräusch und triggert den zweiten, und der gibt dann zwei Impulse im Abstand von 30 Sekunden ab?
Eine Einstellmöglichkeit ist "Fusion". Da kann man Sensoren wie Laser, Sound oder Light kombinieren. Leider nicht Shutter Release z.B. Bub und Sound. Ich werde es so machen, Modus Video und Retrigger auf 30 Minuten, dann müsste Video durgehend laufen. Die benötigten Stellen muss ich dann raussuchen. ^^
Gruß, Andreas |
