Moin,
Ich habe eine a65 und möchte gerne die ttl und hss Funktion nutzen nun bin ich über die Godox Blitze und deren Fukauslöser gestolpert. Als Kombi denke ich über den funkauslöser x1ts und den v860ii nach, da die beiden aber nicht an die a65 ohne blitzschuadaper passen muss ich noch den adp ama oder den Pixel 336 benutzen. Nun habe ich darüber nachgedacht ob das überhaubt funktioniert, ich meine die ttl und hss Sache. Ich habe auch schon gesucht ob jemand in dieser Kombi Erfahrung gemacht hat, aber habe nix gefunden. Darum meine frage geht das so oder sind die Protokolle durch den Adapter nicht gegeben? Vielen Dank im vorraus… Lg Jörg |
Hallo Jörg,
der Sony Adapter schränkt die Funktionen nicht ein. Bei Nachbauten gab es in der Vergangenheit schon mal Irritationen, grundsätzlich sollten diese aber genau so funktionieren. |
Hallo Heinz,
Erstmal danke für die prompte Antwort. Also besser den Sony Adapter nehmen! Aber würde dann auch der x1ts und der v860ii ttl und hss an meiner a65 machen? Vorallem geht es um das hss, da ich auf kurze Verschlusszeiten angewiesen bin. Einfrieren von Tropfen und Wasser was in schneller Bewegung ist. Lg Jörg |
#4 | |
ich glaube du bist da falsch informiert.... HSS...ist ein Flackerlicht....was solange offen ist wie die Verschlusslamellen runterfahren man nutzt es um z.B. gegen die Sonne zu knipsen. "schnelleste (Abbrenn)Zeiten" bekommst du wenn du einen Leistungsfähigen Blitz hast.... und den manuell runterregelst z.B. auf 1/128....und dann auf um die 1/40.000s kommst (z.B. ein Nikonblitz kommt bei 1/128 Leistung auf>>> 1/41.600 s ) Mfg gpo |
Hallo gpo,
Erstmal danke für deine Antwort. Ich möchte auch nicht Unverschämt wirken, aber es geht darum das ich den Blitz bei einer 1/4000 nutzen kann wenn ich es benötige. Ob es nun gegen die Sonne ist oder eben um Wasser ein zu frieren. Aber dazu müsste ich als erstes wissen ob ich den Fukauslöser und den Blitz an meiner a65 mit dem Sony adapter so nutzen kann. Also ob das ttl und hss unterstüzt ist. Genausowenig brauche ich den Ratschlag benutzt doch einen ND Filter. Ich möchte die 1/4000 mit Blitz nutzen… |
Vielen Dank Heinz,
Das ist mal eine Aussage. |
@jobi73
ich nutze den X1T mit dem Sony Adapter an der A77 und es funktioniert ohne Einschränkung.
Beste Grüße Matze |
Vielen dank Matze,
Du schreibst an der a77, ich denke du meinst die MK1. Wenn ich das noch richtig im kopf habe sind die blitzschue identisch, was dann im Umkehrschluss auch bei mir funzen sollte. Danke Danke Lg jörg |
