ich überlege gerade die Nex3N und die A6000 mit einem Schlüsselring außen an meinem Rucksack zu befestigen, da mich der Gurt stört und eine Tasche auch immer beim Laufen nach vorne rutscht. Macht das noch jemand so? Habt ihr Erfahrungen damit, ob hierbei etwas kaputt gehen kann? Grüßel |
Und zum Fotografieren dann immer die Kamera vom Haken fummeln? Stell ich mir aber auch unpraktisch vor.
Zur Frage: Ich seh da ein gewisses Risiko, dass der Objektivdeckel verloren geht und dass das Display verkratzt. Also Displayschutz wäre Pflicht, und den Deckel vielleicht an die Leine legen. Und natürlich ist das schmutzanfällig, wenn du den Rucksack mal irgendwo ablegst.
Ja die Alternative wäre so ein Sun sniper light System. Aber hier habe ich dann fast die gleichen Probleme und es kostet gleich 100 Euro.
Den Deckel kann ich auch durch die Sonnenblende schützen. Display Schutzfolie ist vorhanden. |
Wäre eine Gürteltasche nicht besser, als dieses herum Gebaumel.
freundliche Grüsse, Hermann |
Für zwei Kamera fällt mir auch keine gute Lösung ein.
Um eine Kamera ohne Tasche an einem Rucksack zu befestigen, könnte man einen Sun Sniper Strap-Surfer Steel & Bear verwenden (wenn der Rücksack schmale Ösen hat): http://www.sunsnipershop.com/SNIPER-...URFER::23.html (bei Interesse bitte PM) Empfehlen kann ich auch die Befestigung mit Peak Design Capture Clips https://www.peakdesign.com/product/clips/ wobei man für die NEX und die A6000 zur Befestigung an der Kamera jeweils die "Micro Plate" braucht. |
Mach den Capture Clip von Peak Design an deine Tasche. Da hast du was du suchst.
Der Capture clip sieht gut aus.
Was ist mit diesem von Viltrox: https://www.amazon.de/Viltrox-vx-10-.../dp/B01AFZTJVU |
Also als ich mir den Peak geholt hatte gab es für Kopien keine guten Bewertungen.
An der a99 ist eine so eine "halber Lederhandschuh" Handschlaufe, die wird in den Karabiner eingehängt, welcher mit einem Zwischenstück an einem Schlüsselring und dann am Rucksack befestigt ist. Sie hängt dann genau in der Armbeuge und ist dort wesentlich angehmer und stabiler zu tragen, als alles andere, was ich durchprobiert habe. Wanderungen über ganze Tage habe ich so schon gemacht. Zum Fotografieren muss nichts ausgehakt werden, die Länge reicht. Ausprobieren ist die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob das auch was für dich ist.
