SAL70300G + Kenko 1.4x Teleplus MC4
Da ich über die Kombination Sony SAL70300G 70-300mm f/4.5-5.6 SSM ED G-Series + Kenko 1.4x Teleplus MC4 Telekonverter keinen Thread gefunden habe,
erstelle ich mal eines. Das Objektiv wurde an eine a7ii mit LA-EA4 betrieben. Die Bilder sind 100% Crops und wurden mit Capture One entwickelt mit den Standarteinstellungen. Also nichts an den Reglern gedreht. Der AF wird durch den Konverter etwas langsamer und ab und zu pumpt es ohne das Ziel finden zu können (ab Blende f11) aber bei Tageslicht funktioniert er und das Wichtigste, die Qualität der Bilder leidet nicht. 360mm f10 → Bild in der Galerie 420mm f11 → Bild in der Galerie 420mm f10 → Bild in der Galerie Geändert von Africa_Twin (24.07.2017 um 21:29 Uhr) |
Du machst mir Mut es nochmals zu probieren. Bei mir waren die Bilder nicht so erfolgreich. Hast du ein Stativ benutzt, oder geht das auch aus der Hand ?
Gruß Frank-Werner |
Hallo Africa_Twin,
ein interessanter Test. Hast Du das 70-300G/A-Mount verwendet, wegen dem LA-EA4? Werden alle wichtigen Kameradaten mit dem Kenko an die Kamera weitergegeben? Ich betreibe das 70-300G OSS an der A6500 da wäre so eine Kombi eine wirkliche Alternative wenns funktioniert! Grüße vom bonefish |
Die Bilder sind ohne Stativ entstanden.
Alle EXIF Daten werden durch den Kenko an die Kamera weitergegeben, auch die umgerechnete Brennweite damit der Stabi richtig funktionieren kann. Der Kenko 1.4 Teleplus MC4 ist echt ein sehr guter Konverter. |
Ich verstehe die Frage nicht ganz
Meines Wissens ist das 70-300G ein nicht stabilisiertes Objektiv. Das 70-300G OSS dagegen ist stabilisiert. Mein Gedanke war das sich das möglicherweise beim Einsatz eines Sony-fremden Konverters wegen dem Datentransfer zwischen Objektiv und Kamera auswirkt.
Ja, das Objektiv besitzt keinen Stabi,
dafür aber die Kamera. Und wenn die richtige Brennweite an der Kamera übermittelt wird,dann kann der Stabi auch korrekt arbeiten. Und genau das passiert hier, die Daten werden korrekt übertragen und der Stabi der Kamera arbeitet somit auch korrekt. |
Für den 70-300 G OSS gibt es aber keinen Konverter von Kenko.
Nur Sony hat Konverter für E-Mount. Das hier von mir getestete Objektiv ist ein A-Mount |
Hast du es eigenhändig getestet?
