Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Dunkle Bildbereiche aufhellen, und helle erhalten?
Alt 25.05.2005, 01:42   #1
*mondvogel*
Hab wieder ein Problem mit den dunklen Bildbereichen. Guckt euch mal das Bild an. Die hellen Stellen sind perfekt belichtet, der Rest ist dann doch stark Geschmacksache...
Wenn ich mit dem Histogramm bzw der Gradationskurve rummurkse, sehen die Bilder aus wie mit ner Wegwerfkamera gemacht
Gibts einen Weg, dies hier kurz einem PS Neuling zu erklären? (PS 7) Genau dieses ist das größte Problem was ich derzeit beim fotografieren habe...
Mario
*mondvogel* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 05:48   #2
WinSoft
- Photoshop CS
- Tiefen/Lichter
- korrigiert
Alt 25.05.2005, 06:41   #3
Teddy
Leider gab es Tiefen/Lichter in PS7 noch nicht, daher ist etwas mehr Handarbeit erforderlich.
Meine Schritte im groben:
1 Hintergrundebene kopieren
2 Auswahl/Farbereich auswählen/Tiefen
3 weiche Auswahlkante 2 Pix
4 Tonwertkorrektur (manuell!)
5 Schritte 3-5 dezent wiederholen
6 alternativ zu Schritt 5: Aufheller benutzen
Am Original wäre sicher feinere Arbeit möglich.
Ergebnis
Andreas
Alt 25.05.2005, 11:24   #4
*mondvogel*
Danke, ich denke damit kann ich was anfangen!
Mario
Alt 25.05.2005, 12:36   #5
A2Freak
@Mondvogel,
Du hattest bei der Aufnahme den größten anzunehmenden Wetter-Gau. Leider werde ich kommenden Samstag vor dem selben Problem stehen, der Wetterbericht verspricht viel Sonne. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf.
Hast Du schon mal daran gedacht, die Personen etwas anders zu plazieren? Die Schattenbildung ist nicht so angenehm im Gesicht.
Alt 25.05.2005, 13:19   #6
ghuebner
2 Möglichkeiten
(Beide Sachen gehen mit GIMP => kostenlos)
1. Gradationskurve für den Value-Kanal im unteren Bereich anheben, im oberen Bereich bzw. in der Mitte jedoch festnageln.
2. Luminanzmaske
a) Kopiere die Ebene, wähle die Kopie aus und mache die Originalebene unsichtbar
b) Sättigung entfernen (d.h. Farben raus)
c) Invertieren
d) Gauß'scher Weichzeichner mit x,y=ca. 20 Pixel
e) Ebenenmodus auf "Überlagern" o.ä. stellen (d.h. die Ebene wird wie ein Diapositiv über die darunterliegende Ebene gelegt)
f) Originalebene wieder sichtbar machen.
Vorteil ggü. 1: das Rauschen wird nicht so sehr mit verstärkt.
Variationen:
i) Durch die Verstellung der Deckkraft der Ebene mit der Luminanzmaske kannst Du die Stärke des Effekts variieren.
ii) Falls das Bild etwas zu flau wird, kannst Du nochmals mit einer Tonwertkorrektur nachhelfen (nachdem Du die beiden Ebenen zusammengefügt hast). Zumindest solltest Du die Tonwerte spreizen, damit Weiß- und Schwarzpunkt jeweils wieder am Extremwert liegen.
iii) Durch Verstellung der Gradationskuve der Luminanzmaske kannst Du die "Härte" des Filters bestimmen. Je flacher diese ist, desto weniger "Umschichtung" findet zwischen hell und dunkel statt.
ghuebner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 15:30   #7
MaGu
Bei solchen Bildern eignet sich auch die "Tonwertspreizung" von Rheinlaender...
Mit dieser Technik erreiche ich oft bessere Ergebnisse als mit Tiefen / Lichter.
Martin
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2005, 17:08   #8
ghuebner
Tonwertspreizung
So, wie ich das verstanden habe, ist mit der "Tonwertspreizung" in o.g. Anleitung exakt das gleiche Verfahren gemeint, welches ich "Luminanzmaske" genannt habe: Überlagern des Bildes mit einem unscharfen Negativ.
Alt 25.05.2005, 17:21   #9
A2Freak
Man kann sich das ganze aber auch einfacher machen. Die Schatten waren ja wohl bei der Aufnahme in den Gesichtern zu sehen. So toll wie die Tipps zur Bildbearbeitung sind, aber das Fotografieren fängt vor der Aufnahme an.
Die Sonne ist ein Problem, dieses Problem habe ich wie oben beschrieben, am kommenden Wochenende ebenfalls. Aber dann muß man halt vor Ort das Problem lösen.
Alt 25.05.2005, 17:58   #10
Teddy
Zitat von A2Freak
....So toll wie die Tipps zur Bildbearbeitung sind, aber das Fotografieren fängt vor der Aufnahme an.
Da hast du sicherlich Recht. Aber wenn das Kind schon mal in den Brunnen
gefallen ist, versucht man es mit allen Mitteln wieder herauszuziehen, oder?
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
