Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » E-Mount Objektive (ILCE, ILME, NEX) » Tamron 70-200 USD + LA-EA 4 + A7 II
Alt 20.06.2017, 12:04   #1
s.karo
Hallo Zusammen,
ich benutze das Tamron 70-200 2.8 USD zusammen mit dem LE-EA 4 an meiner Sony A7 II. Bei offener Blende funktioniert diese Kombination ganz gut. Soll die Blende jedoch geschlossen werden sind die Bilder stark überbelichtet. Meine Vermutung ist, dass die Blende zu langsam schießt nachdem fokussiert wurde und so das Foto nicht mit der gewünschten Blende aufgenommen wird. Kann das sein? Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand eine Idee wie man das Lösen könnte?
Besten Dank u. lg
sebastian
s.karo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 14:05   #2
MM194
a 7 II
nicht direkt, aber du könntest mal den LA-EA3 versuchen, sollte mit dem USD Antrieb funktionieren ... Der AF geht dann über die Kamera und nicht über der LA-EA4 + Einsparung der "Folie".
Wenn die Blende das Tamron nicht schnell genug schließt, hilft das allerdings auch nicht.
Ich habe mit der Kombination A7M2 + LA-EA3 und dem Sony 70-400 SSM II diese Probleme nicht.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 14:08   #3
Windbreaker
Hört sich nach einer verölten Blende an.........
Probiere mal die manuelle Betätigung der Blende über den Blendenhebel am Objektiv.
Alt 20.06.2017, 17:13   #4
s.karo
Danke für die schnellen Antworten. Den LA-EA 3 habe ich schon getestet. Da ist der Autofokus leider um einiges langsamer. Verölte Blende kann ich natürlich nicht ausschließen. Meinem Gefühl nach tritt das selbe Problem aber auch beim Tamron 150-600 auf. Werde das aber am Wochenende nochmal genauer testen...
lg
Geändert von s.karo (20.06.2017 um 17:38 Uhr)
Alt 20.06.2017, 20:24   #5
MM194
a 7 II
Wenn die Belichtung beim LA-EA3 stimmt aber auch bei Tamron 150-600 nicht, kann es auch am LA-EA4 liegen. "Blendenmitnehmer" vielleicht verbogen???
Bis bald, MM194
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
