Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α6300: a6300 - Frage zum Update 2.00
Alt 11.06.2017, 22:01   #1
winniepooh
Grüß Gott,
mit dem Software-Update 2.00 hat ja die "Auto Pwr OFF Temp." Funktion Einzug gehalten. Die ist ja in der a6500 wohl Serienmäßig drin (wenn ich mich nicht irre). Meine Frage ist nun, was bringt mir die Funktion und welche Einstellung sollte man wählen ? Ich hab jetzt auf "Normal" stehen lassen. Aber was ist da die sinnvollere Einstellung ? Wenn ich das richtig interpretiert habe, soll sich die Kamera wohl vor dem Erreichen einer Überhitzung abschalten (stimmt das so in etwa) ? Nur, was bringt mir das ? Ich nutze meine beiden a6300 praktisch ausschliesslich zum Filmen. Bisher habe ich überwiegend beim Filmen in 4k mit dem Hitzeproblem der a6300 zu tun gehabt. Auch ohne diese neue "Auto Pwr OFF Temp." Funktion schaltet sich die a6300 ja bei Überhitzung ab. Nur könnte ich ohne diese Funktion die a6300 ggf. etwas länger nutzen als mit dieser neuen Funktion. Abschaltung erfolgt also nach wie vor, nur mit der neuen Funktion früher ?
Also, bringt diese neue Funktion wirklich für einen Vorteil ?
Gruss
Winnie
winniepooh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2017, 22:06   #2
hpike
So wie ich das verstanden habe, wird umgekehrt ein Schuh draus. Die Funktion verlängert die Videolaufzeit. Aber ich habs nur flüchtig gelesen. Hab kein E-Mount.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 11.06.2017, 22:17   #3
screwdriver
Zitat von winniepooh Beitrag anzeigen
.... Bisher habe ich überwiegend beim Filmen in 4k mit dem Hitzeproblem der a6300 zu tun gehabt. Auch ohne diese neue "Auto Pwr OFF Temp." Funktion schaltet sich die a6300 ja bei Überhitzung ab. Nur könnte ich ohne diese Funktion die a6300 ggf. etwas länger nutzen als mit dieser neuen Funktion.
Hast du die TWEAK-App beeits installiert?
Damit kann das 30-Minuten-Limit abgeschaltet sowie ALLE Sprachversionen freigeschaltet werden.
Mit dem neuesten Update wird die Installation der TWEAK App blockiert.
Eine bereits vorher installierte TWEAK-App bleibt aktiv.
Das Temeraturproblem habe ich mit einer Powerbank mit USB-Ventilator sehr gut im Griff. Ich nutze allerdings "nur" die NEX-5R/T, wo das Temperaturproblem schon mal nach 15-20 Minuten auftreten kann.
Je höher die ISO und die Umgebungstemperatur, umso eher.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 11.06.2017, 22:34   #4
winniepooh
Nein, die App mach ich mir nicht drauf. Aber ich habe deinen Tip mit dem Ventilator (USB mit biegsamen Schwanenhals) sowie einer Powerbank (20.000mA) befolgt und gekauft. Jetzt näht mir meine Schwiegermutter eine Art Tasche mit Klettverschlüssen damit ich die Powerbank am Stativ dauerhaft befestigen kann. Via USB Verlängerung komm ich dann an den Ventilator dran, der selbst mittels eines Magic Arms an der Stativseite befestigt wird.
Aber all das ist ja unabhängig von der "Auto Pwr OFF Temp." Funktion. Ich hab scheinbar nicht richtig verstanden wie die funktioniert. Denn wen diese, wie hpike oben schrob, wirklich das Überhitzungsproblem etwas verbessert sowohl beim Filmen als auch beim Fotografueren) wäre das in der Tat ein tolles Update. Ich habs wohl (irrrtümlich) andersrum verstanden.
Gruss
Winnie
Geändert von winniepooh (11.06.2017 um 22:40 Uhr)
Alt 11.06.2017, 22:38   #5
winniepooh
Hmmm, Danke. Dann hab ichs wohl wirklich falsch verstanden. Wäre klasse, wenn dem so wär. Vielleicht kann ja ein a6500 Besitzer dazu auch etwas schreiben, da ist die Funktion ja eh schon drin. Wäre die Frage, welche Einstellung denn die bessere ist. Normal ider High ?
Und klar, testen muss und werde ich das natürlich selber auch.
Gruss
Winnie
Alt 11.06.2017, 23:08   #6
screwdriver
... "Auto Pwr OFF Temp." Funktion.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schaltet die Kamera dann trotz Temperaturwarnung nicht ab.
Das verhindert allerdings nicht die Hitze selber und deshalb gibt es in der Beschreibung nun den Hinweis auf Verbrennungsgefahr bei Berühren.
Aber letztlich ist das keine echte Lösung sondern nur ein Ignorieren des Problems.
Ein (zu) warmer Sensor rauscht nämlich sehr deutlich mehr.
Somit ist die aktive Kühlung wirklich das Mittel der Wahl.
Alt 12.06.2017, 07:11   #7
NetrunnerAT
@screwdriver Tweak App und andere bekommt man wieder drauf. USB Installer funktioniert. Die HP wird noch nachgebessert?!
Alt 12.06.2017, 08:15   #8
Redeyeyimages
Gibt dazu schon einige Videos auf YT wo die a6300 mit gegen die ohne Update verglichen wird von the1cameraguy zB.
Geändert von Redeyeyimages (12.06.2017 um 08:32 Uhr)
Alt 12.06.2017, 09:11   #9
NetrunnerAT
Hast link?
Alt 12.06.2017, 09:54   #10
Redeyeyimages
Klick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
