Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Godox HSS und erster Vorhang bei a7R2
Alt 22.05.2017, 10:26   #1
brused
a 7r II Godox HSS und erster Vorhang bei a7R2
Moin,
kennt jemand das Problem das bei HSS Blitzen mit Godox AD360II und X1T-S an der Alpha 7RII die Bilder streifig werden.
Man kann also genau sehen das dass Bild Zeilenweise ausgelesen wird und es die erste oder zweite Auslesungszeile dann falsch belichtet ist.
Laut Sony ist das ein Sync-Problem mit dem Godox. Wenn man den ersten Vorhang von elektronisch auf aus stellt, ist das Problem weg.
Allerdings würde mich interessieren ob man das evtl. am Godox nachsteuern kann.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Dieter
brused ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 10:50   #2
Redeyeyimages
Bisher hab ich das nur auf einem Bild feststellen können wo der Blitz das einzige Licht war.
Hier waren der AD360ii Hauptlicht und AD200 für das Gelb im Hintergrund die einzigen Lichtquellen im Raum. Da trat dieser Effekt aber nicht auf.
Alt 22.05.2017, 11:16   #3
brused
Es müssen ein paar Voraussetzungen da sein damit der Effekt auftritt.
Das Umgebungslicht muss nahezu entfernt sein. In meinem Fall hatte ich mit iso50
und dem 85/1,4 offenblende 1/8000s geblitzt.
Dann wird es richtig deutlich.
Naja meine Frage war halt ehr darauf abgezielt ob es evtl. eine Einstellmöglichkeit des GODOX gibt mit dem man dann auch den elektronischen Verschluss nutzen kann.
Alt 22.05.2017, 11:22   #4
Redeyeyimages
Normal blitzt man ja auch nicht HSS im Dunklen. Deshalb trat auch hier nicht dieser Effekt auf.
Alt 22.05.2017, 11:30   #5
brused
Wie kommst Du denn auf Blitzen im Dunkeln?
Ich habe bei Sonnenschein das Umgebungslicht abgedunkelt.
Ich Lade nachher mal ein Bild hoch wo man es sehen kann.
Alt 22.05.2017, 11:35   #6
Redeyeyimages
Bei mir ist es nur im Dunklen bei dem oberen Bild aufgetreten. Selbst bei Licht runterdrücken ist nichts sichtbar gewesen.
Mach das
Alt 23.05.2017, 09:39   #7
brused
a 7r II
So, ich hoffe das funktioniert so mit dem Link
Gesamtbild
http://dieterbruse.com/extern/rici/DSC00233.jpg
Und ein 100% ausschnitt
http://dieterbruse.com/extern/rici/DSC00233-2.jpg
Edit by DonFredo: Direkt eingebundene eigene Bilder dürfen nach den Forenregeln nur max. 600x600 Pixel und max. 200 KB haben. Sonst bitte die Galerie nutzen. Dort sind Bildgrößen bis max. 1800x1200 Pixel und max. 1024 KB möglich.
Geändert von DonFredo (23.05.2017 um 10:03 Uhr)
Alt 23.05.2017, 10:13   #8
Redeyeyimages
Die Nägel müssten wieder aufgeüllt werden
Da ist schon krass. Hattest du TTL an oder manuell?
Alt 23.05.2017, 10:24   #9
brused
@DonFredo, danke für die Hilfe.
Manuell.
Ich hatte auch noch mal mit Zeiten, Blende und ISO rumgespielt als ich das Problem bemerkte.
Dieses Bild konkret war
85mm f1.4G @f2,8 , 1/8000s bei ISO 6400
In der Kombi war es dann am schlimmsten.
Alt 23.05.2017, 11:57   #10
Redeyeyimages
Evtl mal mit weniger ISO und längerer Verschlußzeit probieren. Vielleicht kann ich am Wochenende schauen ob ich das an der a6300 reproduzieren kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
