Kontaktproblem
Möchte meinen Fernauslöser
→ Bild in der Galerie Manuell benutzen zur Auslösung, ohne Empfänger an der Alpha 58 und dem Novoflec 600mm.Zuerst hat es gut geklappt, dann nur noch sporadisch,Problem ist wohl, daß der Stecker siehe unten Kontaktprobleme hat.Drücke ich Ihn fest in den Anschluß klappt es, eine minimale Lockerung des Drucks, die Auslöung klappt nicht. Fehlt am Stecker etwas(Gummidichtung)? Batterien sind 2 volle Eneloops AAA. Würde Kontaktspray helfen.Kabelbruch?Habe den Fernauslöser 2 Jahre nicht benutzt. → Bild in der Galerie → Bild in der Galerie Vorher hatte ich bei meinem normalen Fernauslöser leider das Kabel gekappt. Danke für ein paar Tipps. Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (22.05.2017 um 08:44 Uhr) |
Ist das ein Pixel Pawn TF-363? (Sieht mir zumindest nach dem Aufdruck mit der Seriennummer so aus
Mit dem Pixel Pawn hatte ich auch schon Probleme an der A77II - hat mir plötzlich die komplette Kamera blockiert, nur mit Kabel rein-raus ging es wieder eine Weile. Die Buchse im Empfänger kann man nicht reparieren - ist gekapselt, müsste man ersetzen. Da ein neuer preiswerter war, wie der Aufwand, habe ich mir dann noch einen nachbestellt - der machte mit dem gleichen Kabel auch Probleme, hab dann noch das Kabel gewechselt und seit dem funktioniert es. Das Kabel habe ich nicht geknickt oder ähnliches, nur in einem einfachen Ring zusammengelegt und ich eine Box gepackt.
Gruß Mario Demokratie ist, wenn sich zwei Wölfe und ein Schaf am Tag darüber unterhalten, was es am Abend zum Essen gibt. (Thomas Jefferson) Flickr Alben |
Danke für die Antwort.Nach dem Debakel mit dr obengenannten Fernauslösung möchte ich mir eine neue Fernauslösung zulegen.Taugen Fernbedienungen < 50 Euro etwas?Bin bereit etwas mehr zu investieren wenn die Qualität stimmt.Vielleicht gibt es ja positive Erfahrungen mit einer Fernbedienung hier im Forum?
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Erst schreibst du, dass du den Auslöser ohne Empfänger, also passiv verwenden willst. Und dann schreibst du von Kontaktproblemen an genau diesem Empfänger, den du gar nicht benutzen willst, und von vollen Batterien?
Was die letzte Frage angeht, zu meinem hatte ich vor einiger Zeit einen längeren Bericht hier im Forum verfasst. Bitte mal die Suchfunktion benutzen, ich hab gerade keine Zeit, ihn rauszukramen. Irgendwie hab ich aber das Gefühl, dass die Dinger eh alle vom selben Fliessband kommen und nur verschiedene Namen draufstehen.
Fernauslöser
Hallo Ernst-Dieter,
Nachdem ich den gleichen ausfall mit einem billigsteil erlebt habe inkl. Kabeltausch, habe ich mir den WT-868 von JJC zugelegt. Bis her kann ich nur sagen, für den Preis echt gut, mal sehen ob der auch für längere Zeit gebaut wurde. |
#6 | |
Danke Thosie, der JJC WT 868 ist eine Alternative.Meine Fernbedienung IR von JJc für die Nex 5n ist jedenfalls ok.
Das hängt sehr von der Art und Stärke des Glases ab. Ich habe zwei JJC-Fernauslöser, die max 100m Entfernung überbrücken sollen. Der JJC hat durch unser neues Terrassenfenster eine Reichweite von rd. 5m. Dies war ein einmaliger Versuch. Dies ist eigentlich ein Wunder, da das Fenster besonders dick aus einbruchshemmenden Glas gefertigt ist und innen noch eine hauchdünne leicht gelbliche Metallbedampfung zum Wärmeschutz besitzt. Wahrscheinlich ist auch eine dünne Folie zwischen den äußeren Glascheiben gegen Hammerschläge eingearbeitet. Müsste ich mal nachschlagen. Bei Normalglas sollte es mit den JJC-Geräten gehen.
Grüße Rudolf |
Thermopen 2x Verglasung, bis zur Kamera sind es 12-15 m.
Das sollte bei sonnigem Wetter reichen. |
#10 | |
So etwas in etwa. https://www.ayex.de/Foto-Video-Timer...d-Camcorder-S2 Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (27.05.2017 um 09:23 Uhr) |
