Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » DIN Bezeichnung für Gewinde
Alt 03.05.2017, 17:17   #1
bonefish
hier 'ne Frage an die Techniker: Wie ist denn die genaue DIN Bezeichnung des kleinen und großem Gewindes der Schraube für die Arretierung der Kamera auf dem Stativ. Hintergrund der Frage ist: Ich brauche eine längere Schraube da ich die Stativ-/Kameraufnahme umgebaut habe. Jetzt reicht die Standart-Schraubenlänge nicht mehr und ich muß mir die passende Gewindestange zum Ablängen bestellen. Dazu brauche ich die genaue Bezeichnung da es sich um ein Zoll Gewinde handelt.
Danke im Voraus für die Info,
Grüße vom bonefish
bonefish ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 17:33   #2
heinzhugu
Der Gewindebohrer bei Amazon heisst UNC 1/4" x 20.
Oder hier gibt es fertige Schrauben
Bernd
Geändert von heinzhugu (03.05.2017 um 17:45 Uhr)
heinzhugu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 20:19   #3
Dat Ei
Gibt es überhaupt irgendeine DIN, die auf einem zöllischen Maß fußt? Oder ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Dat Ei
Alt 03.05.2017, 20:23   #4
erich_k
Dat Ei
Meine HP
Alt 03.05.2017, 20:29   #5
heinzhugu
Wenn es genormt sein soll, hilft ANSI weiter.
Bernd
Alt 03.05.2017, 20:29   #6
Charlyblend
Witworth - Rohrgewindegrößen werden in Zoll angegeben und gemäß DIN genormt.
Charlyblend ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 20:55   #7
Dat Ei
Das sollten wir im Rahmen des Brexits aber auch ganz schnell ändern...
Dat Ei
Alt 03.05.2017, 21:49   #8
der_knipser
Zitat von bonefish Beitrag anzeigen
... Bezeichnung des kleinen und großem Gewindes der Schraube für die Arretierung der Kamera auf dem Stativ...
Die Frage nach der kleinen Schraube wurde ja schon beantwortet, es ist UNC 1/4" x 20. Das große Stativgewinde ist UNC 3/8" x 16, und wird oft am unteren Anschluss stabiler Kugelköpfe verwendet. Manche Mittel- und Großformatkameras haben dieses Gewinde auch unter dem Gehäuse.
Die Bezeichnung UNC steht für das zöllige Grobgewinde (UNF wäre das Feingewinde), 1/4" bemisst den Gewindedurchmesser, und die letzte Zahl zeigt an, wieviele Steigungen pro Zoll dieses Gewinde hat.
Es gibt Whitworth-Gewinde (auch BSW oder BSF), die teilweise ähnliche Abmessungen haben. Beide Sorten lassen sich jedoch nicht austauschen, weil die Flanken einen spitzeren Winkel haben (55° anstatt 60°) und die Anzahl der Steigungen meist auch nicht übereinstimmt. Also bitte nicht verwechseln, das ergibt Schäden nach wenigen Umdrehungen!
Gottlieb
Alt 04.05.2017, 01:15   #9
Der seit vier Jahren angepinnte Beitrag "Gewinde im Fotobereich" oben auf der Seite muss wohl unsichtbar sein ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
