Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » 7D Probleme - Serienbildfunktion / Backfocus
Alt 19.05.2005, 18:31   #1
jannovy
...bin seit 3 tagen stolzer Besitzer einer 7D nettes Gerät aber folgende
Probleme habe ich bisher.
Die Serienbildfunktion möchte manchmal nicht - sprich die Kamera
macht ein Bild und fürs nächste muß man den Auslöser loslassen
und wieder betätigen. Stelle ich auf S und wieder auf C geht´s eine
zeitlang...
Bei einigen Aufnahmen habe ich das gefühl, sie könnten schärfer sein.
Da ich nun mehrmals von der Backfocus-Problematik gehört habe - wie
kann ich am besten festtellen ob diese Problematik mein Modell betrifft?
Gibt es - ganz laienhaft ausgedrückt - ein "Setting" für die 7D, damit die
Farbenwiedergabe und -sättigung bspw. K25/K64-artig erscheinen?
Danke im voraus
Greenhorn
jannovy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 20:53   #2
Jerichos
Re: 7D Probleme - Serienbildfunktion / Backfocus
Erstmal Willkommen im Forum.
Zitat von jannovy
Die Serienbildfunktion möchte manchmal nicht - sprich die Kamera macht ein Bild und fürs nächste muß man den Auslöser loslassen und wieder betätigen. Stelle ich auf S und wieder auf C geht´s eine zeitlang...
Kann es sein, dass es mit der Auslösepriorität zu tun hat? Stell mal im Menü den Wert von "Autofokus" auf "Auslöser" um, dann löst er immer aus, auch wenn der AF noch nicht scharf gestellt hat.
Ansonsten die Anzeige im Sucher beobachten. Dort wird die restlichen Bilder angezeigt, die im Zwischenspeicher der D7D noch Platz finden.
Bei Offenblende gleiche kleinere Objekte, die im 45° Winkel nach hinten angeordnet sind, abfotografieren. Auf´s mittlere scharf stellen, wenn dann eins der vorderen bzw. hinteren Objekte scharf ist, dann könnte etwas nicht stimmen.
Bitte beachten, dass die meisten Linsen bei Offenblende sehr weich abbilden.
Zitat von jannovy
...Gibt es - ganz laienhaft ausgedrückt - ein "Setting" für die 7D, damit die Farbenwiedergabe und -sättigung bspw. K25/K64-artig erscheinen?
K25/K64 artig? Sorry, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann Dir nur sagen, dass die Farbwiedergabe bei Tageslicht mit AWB sehr ordentlich und natürlich wirkt.
Welche Firmware ist denn auf Deiner D7D installiert?
Menütaste drücken und dann die |O| Taste (Bildschirmtaste).
Noch ein Tipp, das Forenscript unterstützt Zeilenunbrüche, Du brauchst also nicht ständig "Enter" benutzen.
Gruß Jürgen
Alt 19.05.2005, 21:49   #3
CP995
@Jerichos
K25/64 (15/19 DIN) sind die "alten" Kodachromes (kennst Du Paul Simon's Kodachrome... ) Das sind die mit den Papprähmchen aus Stuttgart. Sehr scharf und feinkörnig aber für mich grauenhafte Farben (blaustichig). Wer's einmal hatte, liebt diese Filme...
Chris
CP995 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 22:29   #4
PeterHadTrapp
Ein einfacher praxisnaher Fokustest lässt sich
beispielsweise so realisieren.
PETER
Alt 20.05.2005, 16:06   #5
jannovy
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
Firmware ist die aktuelle - 1.1 glaube ich (Kamera ist nicht zur Hand)
Auslösepriorität werde ich gleich mal ausprobieren.
Backfokus wird gleich getestet - drückt mir die Daumen, daß meine
nicht auch nach Bremen muß...
@PeterHadTrapp: habe bestimmt noch ein Paar Legosteine übrig
@CP995: Ja, sehr wohl - ich liebe K64 und vor allem K25 über alles. Aber Zeiten ändern sich nunmal - man darf doch noch ein wenig nachweinen
...soooo, nun ab in die Sonne und einige Aufnahmen gemacht.
Alt 20.05.2005, 16:16   #6
mrieglhofer
Zu Kodachrome 25/64:
Entweder im Fotoshop nachbearbeiten und dann als Aktion speichern oder mit entsprechender Software ein Kameraprofil erstellen und das so anpassen. z.B. iCorrect kann ein Bild korrigieren und die Korrekturen als Profil speichern. Dann kannst du das Profil dem Bild zuweisen und hast die Farben, wie du sie willst (zumindest theoretisch ;-)))
Markus
Alt 20.05.2005, 17:38   #7
tgroesschen
zeitlang...
Danke im voraus
Greenhorn
Der S und C Regler an der Vorderseite hat nix mit der Serienbildfunktion
zu tun, die stellt man unter dem Programmwahlrad ein!
Thorsten Größchen
"Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen."
tgroesschen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2005, 19:10   #8
jannovy
...hab mich undeutlich ausgedrückt - mit S meine ich single, mit C continous am Programmwahlrad...
Neues Problem Habe mit meinem 5400xi blitz fast nur überbelichtete Aufnahmen produziert - ok, ist ein alter Blitz also manuell die Leistung runtergefahren - dann war´s ok.
Heute erstmals den eingebauten Klappblitz ausprobiert - jede Menge völligst überbelichteter aufnahmen. Einstellung ist auf ADI.
Mach ich was falsch? Die Blitzleistung müsste doch von der Kamera angepasst werden!?
Alt 21.05.2005, 12:22   #9
Brachypelma
Hi!
Mit welchem Objektiv arbeitest du?
Bei Minolta können nur die (D) Objektive ADI.
Matthias
Brachypelma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2005, 12:27   #10
Dimagier_Horst
Wenn keine D-Objektive dran sind schaltet die Kmaera automatisch auf Vorblitz-TTL.
@jannovy
Kann es sein, dass Du zu nah dran bist/ die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist?
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
