Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Blitzbrenndauer mit defekter Festplatte messen
Alt 26.04.2017, 18:50   #1
elch
ein Festplattentod geht in der Regel mit einem fehlenden Backup einher und macht nur Probleme. Wenn man sich darüber genug geärgert hat, kann man, sofern nur die Daten weg sind und der Plattenmotor noch funktioniert, die defekte Platte doch noch sinnvoll nutzen.
Schritt 1:
die defekte Platte wird aufgeschraubt und der Plattenstapel freigelegt ohne die Elektronik der Motorsteuerung zu beschädigen. Dann kann die Platte bei Stromanschluss (im Bild noch eine alte IDE-Platte) rotieren
Schritt 2.
Auf den Plattenstapel wird ein feiner Strich (weisse Klebefolie oä) radial aufgeklebt
Schritt 3.
ein paar Überlegungen:
Die Platte rotiert zum Beispiel mit 7500 Umdrehungen/ min. (besser wäre eine schnelle SCSI - Platte mit 15000 Umdrehungen/min). Die Rotationsgeschwindigkeit wird von der Elektronik sehr genau stabilisiert.
7500 U/min entsprechen 120 Umdrehungen/sec; das bedeutet pro Sekunde legt der Zeiger auf der Platte 120*360° entsprechend 43200 Grad zurück. Mit 1° Unterschied kann also 1/43200 sec gemessen werden.
Schritt 4.
Die Belichtungszeit der Kamera wird auf 1/60 eingestellt; damit ist der Kameraverschluss gegenüber der Zeit in der der Blitz leuchtet fast unendlich lange geöffnet; die Belichtungsdauer des Sensors wird allein vom Blitz bestimmt
Schritt 5.
Der Blitz wird manuell auf minimale Leistung (1/128)eingestellt. Die geblitzte Aufnahme zeigt den Zeiger scharf. Das bedeutet die Blitzbrenndauer liegt in der Größenordnung von 1/40000 sec
Schritt 6.
die Leistung des Blitzes wird jetzt erhöht, zum Beispiel 1/16
statt eines scharf abgebildeten Zeigers sieht man auf der Aufnahme jetzt einen breiten hellen Sektor. Die Winkelbreite des hellen Sektors in Grad multipliziert mit den oben ermittelten 1/43200 ergibt die Brenndauer des Blitzes bei dieser Leistung
Schritt 7.
Die Synchronizität zweier Blitze kann auch überprüft werden. Beide Blitze werden synchron gezündet. Falls zwei Zeiger auf der Aufnahme zu sehen sind, zünden die Blitze asynchron. Der Winkelunterschied erlaubt wieder die Bestimmung der Zeitdifferenz.
Zwei meiner 3 Blitze liefern im Rahmen der 1/43200s exakt synchrone Bilder, der dritte Blitz ist wohl wegen anderer Elektronik trotz gleichen Typs Yongnuo 560 II asynchron
Weitere mögliche Spielereien mit der defekten Platte sind Experimente mit High speed Synchronisation, ETTL und die direkte Messung von Verschlusszeiten
Viel Spass bei eigenen Experimenten elch
Unsinn macht oft mehr Sinn
elch ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
