Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77 II: Belegung Drehrad ändern
Alt 07.04.2017, 23:49   #1
Schebberle
SLT 77 M2 Belegung Drehrad ändern
Hallo
weiß jemand, ob es eine möglichkeit gibt. die zuweißung der drehräder zu ändern?
Ich bin meistens mit der Zeitautomatik unterwegs, und hätte am äußeren rad gerne die Blende, und am inneren Gerne Iso. Standardmäßig ist ja auf beiden reglern die blende zu verstellen, was ich etwas unnötig finde.
Schebberle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 00:03   #2
hpike
Standardmäßig ist garantiert nicht auf beiden Rädern die Blende gelegt. Vorn Zeit, hinten Blende. Im Menü findest du die Möglichkeit der Tastenbelegung. Ich hab zum Beispiel vorn die Zeit und hinten die Belichtungskorrektur.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 08.04.2017, 00:12   #3
embe
MENU → (Benutzer- einstlg.) → [Regler Ev-Korrektur] → gewünschte Einstellung.
Menüpostendetails
Aus (Standardeinstellung):
Die Belichtungskorrektur mit dem vorderen oder hinteren Drehrad wird nicht aktiviert.
Regler vorn/Regler hinten:
Die Belichtungskorrektur mit dem vorderen oder hinteren Drehrad wird aktiviert.
Hinweis
Wenn Sie die Belichtungskorrekturfunktion dem vorderen oder hinteren Drehrad zuweisen, wird eine etwaige Funktion, die dem betreffenden Drehrad vorher zugewiesen wurde, einem anderen Drehrad zugewiesen.
Viele Grüße,
Michael
Alt 08.04.2017, 00:19   #4
embe
Ich meine, wenn Zeit- oder Blendenautomatik eingestellt ist, ist standardmässig schon auf beiden Rädern die Blende, bzw. die Verschlusszeit belegt.
Bei M ist es Zeit vorne, Blende hinten und kann aber getauscht werden, oder?
Edit: Vorne Blende, hinten Zeit ist der Standard, sorry. Aber man kann ja tauschen (Reglerkonfiguration).
Viele Grüße,
Michael
Geändert von embe (08.04.2017 um 00:29 Uhr)
Alt 08.04.2017, 09:07   #5
hpike
Ja da ist die Frage was ist der Standard? P A S oder M? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern was da zu Anfang eingestellt war bei A oder S. Standardmäßig kommt die Kamera glaube ich mit P aus dem Karton. Ich hab das hintere, also mir zugewandte Rad, sofort auf Belichtungskorrektur umgestellt. Allerdings hatte ich zuerst auf M stehen, was für mich eigentlich der Standard ist, P A S sind meiner Meinung nach nur Zusatzhilfen. Aber ok, darüber ließe sich gut streiten. In einem muss ich mich aber korrigieren, ich hab vorn die Blende liegen und nicht die Zeit. War schon spät gestern Abend.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 08.04.2017, 15:06   #6
Schebberle
Ja, spät war es wirklich. also ich muss mich korrigeren, ich fotografiere meißt im A-Modus (Blendenpriorität)
Die einzige option, die ich bezüglich der drehräder finde ist bei menü: zahnrad. nr.7 dort kann ich einmal due funktion vorne/hinten tauschen, oder die EV-korrektur darauf belegen. im A-Modus hatte ich schon von anfang an vorne und hinten die blende (meinerseits nie was (wissentlich) verstellt)
Nur hätte ich eben gerne ISO und blende auf den rädern. dafür habe ich bisher keine option gefunden.
Alt 08.04.2017, 15:07   #7
embe
Auf was das Modus-Wahlrad ab Werk steht - äh...
Aber weil es gestern Abend um halb zwölf so wahnsinnig wichtig erschien (schliesslich kann man die Belegung ja auch einfach umdrehen ), habe ich in die Hilfe geschaut, und da steht tatsächlich:
F-Nr. VZ (Standardeinstellung):
Mit dem vorderen Drehrad wird der Blendenwert, und mit dem hinteren Drehrad die Verschlusszeit geändert.
Die Funktion [Regler-Konfiguration] wird aktiviert, wenn der Aufnahmemodus auf „M“ eingestellt wird.
Bei A und S und wenn Regler-EV-Korrektur AUS ist, sind aber schon beide Räder mit der Blende (bei A) bzw. der VZ (bei S) belegt.
Und dann kann man die Regler-EV-Korrektur Einschalten und das vordere oder das hintere Rad für die Korrekturfunktion wählen.
So habe ich auch die Frage des TO verstanden.
Ist doch prima, dass man sich das ganz nach persönlichem Geschmack einrichten kann.
Edit: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Nein, das nicht, aber die ISO hab ich glatt überlesen und mich auf die EV-Korrektur versteift. Ich bitte um Entschuldigung.
Viele Grüße,
Michael
Geändert von embe (08.04.2017 um 15:12 Uhr)
Alt 08.04.2017, 16:00   #8
embe
Okay, neuer Ansatz: Blende und ISO auf die Regler.
Direkt ISO auf einen Regler zu legen geht wohl nicht.
ABER, da Du ja die Blende und die ISO vorgeben willst, die Zeit aber der Kamera überlässt, scheint diese ja für Deinen Zweck nicht weiter ausschlaggebend zu sein.
Warum dann nicht M mit Auto-ISO nehmen?
Ein Regler für die Blende (die willst Du ja vorgeben) und der andere Regler für die Zeit, denn wenn Du die ISO-Automatik eingestellt hast, änderst Du (bei gleicher Blende) mit dem Dreh am Zeit-Regler ja auch automatisch die ISO-Einstellung.
Dein Ausgangspunkt war ja, Du gibst die Blende und die ISO vor (und danach richtet sich dann entsprechend die Kamera mit der Zeit ) -
bei M mit Auto-ISO gibst Du die Blende vor und drehst an der Zeit bis Du die ISO hast die Du willst.
Wäre jetzt wohl meine Vorgehensweise wenn ich bei A direkt über die Regler Blende und ISO beeinflussen wollte.
Ergänzung:
Ich kenne natürlich Dein Anwendungsszenario nicht, aber die vom Hersteller vorgesehene ISO-Einstellung ist doch nur einen (zusätzlichen) Knopfdruck weg von den Reglern. ISO-Knopf (oben rechts, oder auf die Mitteltaste gelegt) und dann kannst Du mit dem hinteren und/oder vorderen Rad die ISO verändern (wenn ich es richtig im Kopf habe vorne in ganzen Stufen, hinten in halben oder drittel Stufen?). Geht dann halt nicht komplett gleichzeitig, Blende und ISO zu verstellen.
Viele Grüße,
Michael
Geändert von embe (08.04.2017 um 16:46 Uhr)
Alt 08.04.2017, 17:49   #9
Schebberle
Klar den Ansatz hatte ich noch garnicht bedacht. werde mal probieren ob ich damit klar komme.
Danke für den Vorschlag
Alt 08.04.2017, 22:04   #10
dey
Ich hatte ein ähnliches Problem an der A99. Mit ging es darum schnell von iso 3.200 oder 6.400 auf Auto zu kommen. Füf mich liegt der Iso-Button auf der falschen Position. Meist treffe ich den Belichtungskorrekturknopf.
Lösung waren die Speicherplätze. Auf M1 liegt jetzt 1/100 und f/4 und iso auto um schnell vom Actionmodus in den Portraitmodus wechseln zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
