Ich habe eine Fotobox, in der eine Alpha 580 drin ist. Diese kann man bekanntlich über ein RM-S1AM Kabel fern auslösen. Nun habe ich aber das Problem, dass das Kabel durch die Boxwand hinaus muss. Damit das Kabel nichts kaputt macht, wenn man dran reißt (stolpern, ziehen etc.) hatte ich mir überlegt, ob man in die Fotobox Wand einen Stecker verbaut. So kann man das Kabel von außen an diesen Stecker stecken und eben auch wieder abmontieren und das Kabel hängt nicht einfach nur aus einem Loch in der Wand.
Für einen Stecker bräuchte ich allerdings das "weibliche" Gegenstück, welches ich nirgends wo finde? Gibt es sowas überhaupt? Ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Kabel aufschneide und selber an einen beliebigen Stecker löte. Soweit ich das sehe, sind dort 3 Kabel drin, aber wie finde ich raus, welche miteinander verlötet werden müssen? |
Is' das nicht zweiadrig? Dann tut es doch jede Stereo klinke/Buchse, oder?
Das Kabel ist dreiadrig. Nimm Stereo Klinkenstecker 3,5 mm, schneide das Kabel durch und Löt die Stecker an. Die Verlängerung 3,5mm Klinke kannst du als Massen Ware in jeder länge kaufen
------------------------------------------------------------------------- Linux, oder haben SIE einen Rasenmähermotor in Ihrem Sportwagen??? ------------------------------------------------------------------------- |
#4 | |||
Originalbuchse in der Wand ist aber vermutlich keine so gute Idee, weil das am Fernauslöser ja ein Winkelstecker ist. Wenn da jemand über das Kabel stolpert, hebelt er entweder die Buchse aus der Wand oder reißt doch wieder alles ab. Außerdem bliebe immer noch die Frage, wie gehst du dann von der Buchse in der Wand weiter zur Kamera? Zitat:
