Capture One - Maske & Farbeditor
Wenn ich über "Lokale Anpassung" eine Maske erstelle und darauf den "Farbeditor" anwende, wird bei mir das gesamte Bild geändert und nicht nur der maskierte Bildbereich. Bug or Feature?
#2 | |
- Basic steht für deine Lokale Anpassung nicht zur Verffügung - und für Advanced oder Skin Tone musst du erst mit der Pipiette eine Farbe auswählen - diese ausgewählte Farbe kannst du wieder auf alle Farben ausbreiten, in dem du das Kuchenstück auf ca. 360° vergrößerst
#3 | |
Weißabgleich, Belichtung, HDR usw. arbeiten ja, wie erwartet, lokal innerhalb der Maske. Geändert von McHorb (08.03.2017 um 18:03 Uhr) |
Nun, ich gehe davon aus, dass alle die Werkzeuge funktionieren, die nach Standard auf dem Reiter "Lokale Anpassungen" untergebracht sind. Ich sage "gehe davon aus", da ich auch in rd. 10 Jahren Nutzung noch nie alle Features von C1 im Detail ausprobiert habe. So viel Forscherdrang dann doch nicht.
Je nach verfügbarer Bildschirmgrösse muss man diese jedoch z.T. öffnen, wobei sich dann, bei Platzmangel, andere schliessen, was aber nichts an der Funktionalität ändert. |
Es gibt quasi zwei Farbeditoren. Du musst den in der Registerkarte 'Lokale Anpassungen' nehmen (vorausgesetzt, Du hast das GUI nicht umgestellt).
Dieser Farbeditor (erkenntlich am kleinen Pinsel-Icon in der Kopfzeile) wirkt sich nur auf den maskierten Bereich aus. Dazu muss aber auch die Ebene mit der Maske aktiv (also selektiert) sein. Und Dey hat auch recht, die Registerkarte 'Basisdaten' ist für lokale Anpassungen funktionslos und gesperrt. (Man kann die Pipette nicht anwenden)
Vielfalt statt Einfalt LG Kurt |
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mich heute nochmals mit lokalen Ebenen auseinandergesetzt und spaßeshalber mehrere Ebenen angelegt, für eine Ebene die Sättigung raus genommen, für eine andere Ebene Belichtung und Sättigung erhöht usw. Bis dahin läuft alles wie erwartet. Wenn ich nun aber anschließend die Auswirkungen der unterschiedlichen Parameter durch Aktivieren/Deaktivieren der Ebenen-Häkchen anzeigen lasse, wird's konfus; die Einstellungen der lokalen Ebenen schlagen auf andere Ebenen durch. Das Ausgangsbild lässt sich nicht mehr darstellen. Aber nach einem Neustart von C1 zeigt sich das Bild wieder in erwarteter Ausprägung. Damit kann ich ganz gut Leben. Mit Grüßen aus einem verregneten Schwarzwald. |
#7 | ||
Doof ist das z.B. bei der Schärfung. Du kannst nur zusätzlich schärfen, aber nicht weniger. Zitat:
#8 | |
Halt nur das Pferd von hinten aufzäumen - was, zugegebenermassen der Philosophie der restlichen Bearbeitung, in der Hintergrund und Maske(n) "aufaddiert" werden, zuwider läuft. |
Der Weg war mir bewusst; und eine invertierte Maske mit weichen kontrollierten Übergängen ist gar nicht mal so einfach.
#10 | |
Aber im Prinzip kann man da ganz gut mit mehreren Ebenen arbeiten, wobei man Maskengrösse, Pinselgrösse, Übergang und Transparenz variiert. Und dann entsprechend Schärfung addiert. Invertiert oder Maske ist da egal. Man kann eine Maske malen, eine neue erzeugen, dann die vorherige als Quelle für die Maskierung wählen und dann invertieren lassen. Dann sind zwangsläufig die Übergänge gleich (weich oder hart). |
