Displayfolie empfehlenswert ?
ich habe meine A77V bei einer bekannten Händlerkette gebraucht gekauft. Die sichtbaren Fehler in der Vergütung des Displays wurden vor dem Kauf vom Verkäufer mit einer vermutlichen Schutzfolie des Vorgängers begründet ... War mir egal weil es trotzdem gut funktioniert und ich meist den Sucher nutze ![]() Nun habe ich mir in der Arbeit eine kleine Canon Powershot ohne Sucher beschafft und das Display liegt eben immer blank. Würdet ihr eine Folie drauf machen und würde sowas auch die Flecken auf meiner A77V kaschieren? Gruß Klaus |
Hi Klaus,
handelt es sich um Flecken oder kleinere Kratzer? Letzteres kannst Du mit einer Polier Paste herauspolieren, ähnlich sowas: https://asset.conrad.com/media10/isa...pg?x=520&y=520 Solch eine nutze ich z.B. für die Displays meiner SONY Audio Geräte oder auch für Displays an Mobilgeräten. Anschließend spricht meiner Meinung nach nichts gegen eine Folie! Grüße Oliver Edit by DonFredo: Bilder von gewerblichen Internetseiten sind nur zu verlinken. Direktes Einbinden ist aus urheberrechtlichen Gründen zu unterlassen. Geändert von DonFredo (15.06.2017 um 09:05 Uhr) |
Für mich ist die Antwort ein klares JA!
Auf einer Displayfolie kannst du bei jeder Gelegenheit mit x-beliebigen Reinigungs-, Tempotaschentüchern usw. herumwischen und polieren, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Stell dir vor, du musst in einer staubigen Umgebung, Baustelle usw. mit äußerst abrasiven Staub ein paar Bilder machen. Wäre es da nicht absolut beruhigend, das Display geschützt zu haben. Eine Folie ist in Null-Komma-Nix ausgewechselt. Sie kostet nicht viel. und du musst dir keine Gedanken mahr machen.
Grüße Rudolf |
Hallo Oliver und Rudolf,
es sind Flecken. ![]() → Bild in der Galerie Mir geht es vorallem darum, ob solche Flecken beim Abziehen von Schutzfolien entstehen können. War die Erklärung des Verkäufers. Und kaschiert sowas eine Schutzfolie noch? Gruß Klaus |
Ich hatte das Problem weniger krass auf der A65.
Für den Verkauf habe ich vorab geprüft, ob man das mit Folie verbessern kann. ![]() → Bild in der Galerie Ein grosses Teil des Problems kommt von der Entspiegelungsschicht und diese wird durch Folie überdeckt und funktionslos. Damit werden die Beschädigungen weniger hervorgehoben und verschwinden fast. ![]() → Bild in der Galerie Die Teile kosten kaum etwas und sind das Risiko wert. An meiner A99 nutze ich das nicht als Schutz (für das intakte Display), weil ich eingesehen habe, dass ich die Kamera zur Nutzung gekauft habe und nicht für den Wiederverkauf.
Für mich ein klares Nein!
Das Display hat eine spezielle Antireflex-Beschichtung die hilft, das Bild im Monitor besser zu erkennen. Wenn ich diese Beschichtung zukleben, hebe ich wieder Reflexe auf dem Bildschirm. Den Wiederverkaufswert erhöhe ich auch nicht, weil die Beschichtung eh kaputt geht, wenn die Golie entfernt wird. Dann nutze ich doch lieber die Beschichtung selbst und habe etwas davon.
Ich bevorzuge GGS Glas auf den Displays meiner A77/A77II, denn dieser verhindert auch mechanische Schäden wohl deutlich besser als eine Folie.
Gruß aus Bayern Steve |
#8 | ||
Als Investitionsschutz ist es wohl nicht sinnvoll.
So wie Ihr bis jetzt geantwortet habt, kann der Schaden auf dem Display wohl schon von einer abgezogenen Schutzfolie kommen. Müssten da aber dann bei den Schutzfolien keine Hinweise stehen, dass Beschichtungen zerstört werden können?
Da die kleine Canon bei der Arbeit sicher nie verkauft wird, werde ich auf eine Schutzfolie verzichten und lieber die Eigenschaften der Beschichtung nutzen. Spiegelt so schon manchmal ganz ordentlich. Gruß Klaus |
1. Entspiegelung ist noch in Ordnung
Dann könnte man die Entspiegelung für einen Wiederverkauf schützen. Nachteil: a) ich kann selber den Vorteil gar nicht nutzen, sondern nur als Werterhalt sehen b) im schlimmsten Falle zerstöre ich mir meine intakte Entspiegelung beim Abziehen der Folie 2. Entspiegelung ist schon defekt Durch die Folie wird das Reflexionsverhalten einheitlicher und die Nutzbarkeit des Monitors wird ab einer gewissen Schadensgröße wieder verbessert.
