Kamera mit Powerbank betreiben und mobil bleiben
ich habe mich gefragt, wie ich leicht die Laufzeit meiner Kamera verlängern kann und dabei möglichst mobil bleibe. Bei youtube bin ich auf eine Idee gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wichtig dabei ist aber, daß eure Kamera auch über den USB-Port aufzuladen geht. ![]() ![]() Zunächst braucht Ihr folgende Dinge: • Blitzschuhadapter für 1/4" Gewindeschraube auf Standard-Blitzschuh: www.amazon.de/gp/product/B004KIVTQ2 ![]() • Anker PowerCore 5000mA: www.amazon.de/gp/product/B01CU1EC6Y ![]() • Ein kurzes USB auf Micro-USB Kabel, z.B. dieses (ich selbst habe noch ein altes gefunden, daher ohne Foto): https://www.amazon.de/System-S-gewin.../dp/B00YY7UEVK • Eine Rohrschelle 32mm P-Form (!!!), z.B. aus dem Baumarkt oder: http://www.ebay.de/itm/Rohrschelle-S...-/272232107083 ![]() Los geht´s: Zunächst demontiert ihr den Blitzschuhadapter und schiebt die Gewindestange in den Blitzschuh der Kamera. Anschließend legt ihr die Unterlegscheibe aus Gummi oben drauf. ![]() ![]() Nun legt ihr eine der beiden Kontermuttern des Blitzschuhadapters zwischen die Rohrschelle und verschraubt diese mit der Gewindestange oben auf dem Blitzschuh. Achtet darauf, daß die Schelle nicht zu sehr auf der Kamera aufliegt. Die Schelle ist sehr biegsam. In meinem Fall passt es ganz genau, das Gehäuse ist sowieso durch die gummierte Ummantelung der Schelle geschützt. Zwar fährt so der interne Blitz nicht aus, bei Videoaufnahmen wird dieser aber eh nicht verwendet. Wird er zum Fotografieren dennoch benötigt, kann man den Akku auf anders herum auf die Kamera montieren. Dadurch fällt aber der Blick durch den Sucher flach, das rückwärtige Display tut es ja auch: ![]() ![]() ![]() Jetzt montiert ihr die 2. Kontermutter auf der Gewindestange und dreht diese vorsichtig fest. Auch hier passt alles ganz genau, sollte es bei Euch Probleme geben, könnt Ihr oben auch eine kleinere Mutter aus eurer Werkzeugkiste verwenden: ![]() ![]() ![]() Bevor Ihr nun Kamera und Powerbank per USB-Kabel verbindet, checkt in den Einstellungen der Kamera, ob Laden per USB-Kabel aktiviert ist, sonst funzt das ganze nicht. ![]() ![]() Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbauen!
Es geht auch ohne das die Kamera über USB geladen werden kann, zumindest bei der a7xx / a6xxx, hierfür gibt es einen Dummy den man ins Akkufach schiebt, und dann an jede nur erdenkliche Powerbank betreiben lässt.
Bevor ich mir so ein Teil auf die Kamera schnall, wechsle ich lieber Akkus.
![]() Außerdem lässt sich keine meiner drei Alphas im eingeschaltetem Zustand über die USB Buchse laden und es würde nur Ditmars Version in Frage kommen. Gruß Jens |
Sony hat seid ka ... dummy option. Gerade er sau empfindliche Blitzschuh so vergewaltigen
Man kann es auch so lösen, wie gesagt, es ist ja nur eine Idee:
Ähm, naja .... sieht schon recht unhandlich aus das Ganze.
Ich habe im mobilen Einsatz im Rucksack ein Ersatzakku, welcher über eine USB Ladeschale und Powerbank geladen wird (wenn einer leer ist). Und beim Einsatz von 3 Akkus hat man immer einen vollen zur Hand.
Grüße ben71 Geändert von ben71 (13.02.2017 um 00:11 Uhr) |
