RX10 III C-Fokus seltsam
Hallo liebes Forum,
habe die RX10 III günstig bekommen. Und kaum habe ich etwas mit ihr herumgespielt kommen schon die ersten Fragen... Was ich besonders krass finde...Als ich durch den Wald lief bemerkte ich einige Vögel an der Futterstelle. Es rieselte etwas Schnee vom Himmel. Ich hatte den Fokus auf mittleres Feld eingestellt. Der Fokus ist so hochaggressiv, dass er mir ständig den Schnee scharfgestellt hat der vor den Vögeln runterschneite. Abhilfe hätte hier vermutlich gebracht auf Spot zu stellen. Links am Objektiv befindet sich noch eine "Fokushaltetaste". Allerdings funktionierte die nicht wie gewohnt an Objektiven, dass man den Fokus unterbricht und selber schnell manuell hinzoomen kann, ging nicht. Vielleicht verstellt?? Mal sehen. Als zweites: Wenn ich auf AF-C stelle, dann flattert der Fokus hin und her wenn ich auf einen ruhigen Punkt fokussiere. Relativ schnell, vielleicht so drei mal die Sekunde. Ist das normal?? |
War jetzt nicht im Wald, sondern habe nur mal nach draußen auf eine Kastanie mit Vögeln gezielt, und da funktioniert die Fokushalte- Taste einwandfrei, und das auch bei AF-C.
Ok, danke, stimmt, der Fokus wird gehalten, aber bei einem echten Objektiv kann man bei betätigen auf MF umschalten und manuell nachfokussieren.
Z.B. Wenn ein Vogel hinter einem Busch sitzt und die Kamera immer nur den Busch fokussiert dann drückt man kurz diese Taste und dreht manuell nach... |
Nennt sich DMF und lässt sich in der Kamera einstellen bzw. vorne am Kameragehäuse (Hab die RX10 gerade nicht zur Hand)
Oh maaaann, vielen Dank das ist es!! Ich hatte vorne der Stellung DMF nie Bedeutung beigemessen und immer nur zwischen S, C, MF umgeschalten ohne mich mal zu fragen was dmf bedeuten soll
![]() Damit wird die Stellung S fast überflüssig für mich, oder hat DMF auch Nachteile außer ein versehentliches Verdrehen des Fokus? |
Hier findest Du Hilfe, öfters mal durchlesen hilft ungemein. Mach ich auch so, weil man manches wieder vergißt.
http://helpguide.sony.net/dsc/1610/v1/de/index.html |
Ok, danke, die Suchfunktion ist praktisch!
