SLT A77 grünes Streifenmuster auf Displays
Leider hat sich vor 2 Tagen meine 77er verabschiedet. Wenn man sie einschaltet, sind beide Displays grün gestreift, sowie die Menusprache wieder auf Englisch zurückgestellt. Blende und Verschluss lassen sich einstellen, auch verschiedene Objektive habe ich ausprobiert. Wenn man blind etwas anvisiert, wird die Schärfe offenbar gefunden. Wenn man nun ein Photo machen will, geht der Verschluss auf un zu, Display wird Schwarz und auf der Schulteranzeige steht 'Err' Habe sie schon zurückgesetzt, hat aber nix gebracht. Kennt jemand das Problem? Wsd kann das nur sein... Gruss Chris http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6b6f09f342.jpg Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk Edit by DonFredo: Direkt eingebundene eigene Bilder dürfen nach den Forenregeln nur max. 600x600 Pixel und max. 200 KB haben. Sonst bitte die Galerie nutzen. Dort sind Bildgrößen bis max. 1800x1200 Pixel und max. 1024 KB möglich. Geändert von DonFredo (22.12.2016 um 20:52 Uhr) Grund: Edit |
1/5000 sec. bei Blende 13, hast du zuletzt ein grellen Scheinwerfer oder ähnliches Fotografiert?
Das könnte den Sensor zerstört haben. |
In den Auto Modes bewegt sie sich im Momment immer zwischen 5000 und 8000 Verschluss....
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Nö. Dann müsste der Sensor ja sofort kaputt sein, wenn man mal zufällig die Sonne im Bild hat.
Ist das Muster dann auch genauso auf den Bildern? Kann man noch Fotos anschauen, die vor dem Fehler gemacht worden sind?
Das ist nicht normal!
Stell mal ISO fest auf 100 und Versuche es nochmals. |
Bei Auslösung wird das Display Schwarz und auf dem Schulterdisplay kommt 'Err'
Es wird kein Photo gemacht.... Habe vorhin versucht die Firmware nochmals draufzuladen, kann man aber offenbar nicht nochmals installieren wenn man schon die aktuelle hat.... Egal in welchem Modus, das Verhalten ist immer gleich. |
Tjo, dann ab zu Geissler.
Das passiert ggf. nur dann, wenn man mit einem (bevorzugt grünern) Laserpointer direkt in die Kamera leuchtet.
Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
Ok, dann mach ich doch mal einen Kostenvoranschlag bei Geissler.
Hoffe es wird nicht zu teuer, aber sonst muss ich mir eben die a77 II leisten. Danke für die Hilfe. Gruss Chris |
Ich empfehle, mal bei Hr. Mayr in Linz (Fa. Schuhmann) anzurufen.
