A 77 blinkt und startet nicht
Hallo Leute
gestern hat wohl meine Alpha 77 den Geist aufgegeben. Nach dem Einschalten habe ich bemerkt, dass die Belichtungskorrektur mit dem hinteren Einstellrad nicht anspricht. Daraufhin habe ich die A 77 ausgeschaltet und die Batterie entnommen und einige Zeit gewartet. Nachdem ich den Akku eingesetzt habe hat die rote Kontrollampe angefangen zu blinken ohne dass ich eingeschaltet habe. Auch nach dem Einschalten hat sich nichts geändert, kein Einschaltvibrieren und keine Reaktion auf Knopfdrücken. Ich habe dann Akku (alle original) Speichkarten und Objektive gewachselt immer das gleiche. Blink, blink, blink. Da ich sowieso eine A 99 ii kaufen wollte habe ich heute eine bestellt. Die A77 würde ich gern trotzdem als Ersatzkamera nutzen. Hat jemand einen Tip. Achso der Dreifingertrick Menü-Video-Bildanzeige zum Zurücksetzen funktioniert auch nicht. Beste Grüße aus dem Oderbruch pixelchef |
Einen Software Fehler kannst du ausschließen, sonst würde sie sich mit der Tastenkombination zurücksetzen lassen. Vermutlich hat das Stellrad eine Macke. Ich würde mal etwas daran herum spielen und nochmals versuchen einzuschalten. Es könnte natürlich auch die Hauptplatine defekt sein. Eine Reparatur wird wohl unvermeidlich sein.
Das sit ja ärgerlich. Ich glaube da sind mir die Kosten zu hoch.
Gruß pixelchef |
Moin,
ich tippe eher auf einen defekten Verschluss.
Eher nicht.
Bei defektem Verschluss lässt sich die Kamera einschalten, es erscheint die Fehlermeldung "Kamerafehler". Geändert von joker13 (21.12.2016 um 10:28 Uhr) |
Ich hatte das selbe Problem und versuchte auch viele unterschiedlich Lösungen.
Ich bin meiner Intuition gefolgt und habe die Auslösetaste gedrückt und gleichzeitige die Camera eingeschaltet. Bei gedrückter Auslösetaste habe ich dann ca 10-20 Sekunden gewartet und plötzlich rührte sich das Objektiv und die Camera funktionierte wieder. |
#7 | |
Chefheizer
vor dem Einstieg ziehe ich den Hut - erster Post und gleich ein Tipp aus eigener Erfahrung ![]() ![]()
So long Peter ....ich administriere nicht, ich moderiere nur.... |
Mein Tipp wäre: akku raus, einschalten und 1/2 min. Eingeschaltet lassen ( um restspannungen zu verbrauchen ) dann wieder ausschalten und akku rein.
Viel Glück! |
Danke für die weiteren Tips. Leider tut sich nichts.
Gruß pixelchef |
Hallo Leute,
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe da noch eine Frage. Mit meiner A99 MK2 funktioniert alles gut und nun will ich die A 77 verkaufen. Sollte ich die Alpha defekt für 170,- € verkaufen oder reparieren lassen und dann für 370,- € abgeben. Ich rechne mit Reperaturkosten von 200,- €. Gruss pixelchef |
