Eye Start AF
Hallo und guten Tag in die Runde
Hat zufällig jemand Kenntnis davon, welche Einstellungen an der Kamera eventuell noch notwendig sind, um das Feld "Eye Start AF" im Menü überhaupt aktivieren zu können und wie ich den Fokus aktivieren kann, der automatisch das Auge anvisiert? Vielen Dank schon mal.
Gruß Rico Nur wer ALLES in Frage stellt, ist in der Lage, etwas zu verändern!(meins) 500 flickr Geändert von mekbat (09.12.2016 um 14:49 Uhr) |
Bei der ersten Frage kann ich dir leider nicht helfen. Bei der zweiten Frage nur bedingt bzw. vielleicht. Ich hab das auch zuerst nirgendwo im Menü gefunden. Die Lösung bei meiner A77II war, eine Taste neu zu belegen, dort bei der Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten, fand ich plötzlich den Augen AF. Vielleicht ist das ja bei der A7II auch so.
Gern, ich hoffe es hilft dir weiter.
Was ist denn nun gemeint? Der Eye-Start-AF aus der Fragestellung oder der Augen- Autofokus auf den sich mMn die Antwort bezieht? Das sind zwei verschiedene Dinge.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Kritik und Kommentare an meinen Bildern sind immer willkommen. Euer Feedback hilft mir, mich fotografisch weiter zu entwickeln. Grüße aus Alf an der Mosel Peter |
Du musst die Gesichtserkennung aktivieren.
Wenn du dann den Eye AF auf einen Knopf gelegt hast und diesen dann gedrückt hälst wird beim halb durchdrücken des Auslösers das Auge anvisiert. Eye Start AF ist dazu da das wenn du durch den Sucher schaust direkt mit fokusiert wird. Ist also was ganz anderes ![]() |
Ich habe den Augen-AF in den Key-Benutzereinstellungen auf C3 gelegt.
Da kann ich ihn mit dem Daumen gut erreichen. |
Hallo und vielen Dank an alle.
Ihr habt es richtig erkannt und ich falsch beschrieben. Ich muß also den Augen AF (nicht Eye Start AF) auf eine extra Taste programmieren und diese dann bei Bedarf drücken. Ich werde es auspropieren und berichten. |
.......bei aktivierter Gesichtserkennung.
