Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α6300: Kopfhörer mit Micro HDMI Adapter anschließen?
Alt 05.12.2016, 20:08   #1
zielfoto
: Irgendwo im Internet fand ich die Info, dass man den Adapter CSL micro HDMI Stecker - VGA + 3,5mm Klinke Buchse an eine SONY A3600 anschließen kann, um den Ton bei Videoaufnahmen kontrollieren zu können. Die Sony A3600 hat bekanntlich keinen Ton-AUSGANG.
Also, ich steckte den o.g. CSL-Adapter mittels Micro-HDMI-Stecker in die Micro-HDMI-Buchse der Sony, den 3,5 Klinkenstecker eines SONY-Kopfhörers in den CSL-Adapter, schaltete die auf Video eingestellte Kamera ein, Kamera-Display schaltet sich kurz ein und sofort wieder aus! Doch der Ton von dem eingebauten Mikrofon bzw. auch vom kabellos aufgesteckten Sony ECM-XYST1M waren bestens in dem Kopfhörer zu hören.
Problem: Video aufzuzeichnen geht nicht, weil man nichts auf dem Kamera-Display sieht!
Nun meine Fragen: Habe ich den falschen Adapter bei CSL bestellt? Hat der gelieferte Adapter vielleicht einen Fehler? Oder welchen Fehler mache ich?
Wer hat einen TIPP
Der verzweifelte Manfred grüßt Euch!
zielfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 20:14   #2
DonFredo
Hi Namensvetter,
ist alles so richtig, weil die Sony-Cams bei Anschluss eines HDMI-Kabels immer den Bildschirm ausschalten, weil die Kamera denkt, dass ein externer Monitor angeschlossen ist.
Manfred
Alt 05.12.2016, 20:23   #3
zielfoto
Zitat von DonFredo Beitrag anzeigen
Hi Namensvetter,
Ja, mein Freund,
aber ist das Display dunkel, seh ich ja nix, was ich da auf die Platte bannen will.
Habe inzwischen an CSL geschrieben und um Rat und Hilfe gebeten. Mal sehen, ob was bei rauskommt.
Gruß Manfred
Übrigens, warum ist bei den Beitragssymbolen nicht das der A6300 dabei?
Alt 05.12.2016, 21:02   #4
Laut Bedienungsanleitung wird das Kameradisplay nur abgeschaltet, wenn "HDMI-Infoanzeige" auf "Ein" steht.
Alt 05.12.2016, 22:36   #5
screwdriver
Die ist noch viel zu neu.
Andere Kameras mussten viele Jahre auf ihr "eigenes" Symbol warten ....
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 05.12.2016, 23:01   #6
hpike
Das, muss sich die A6300 erstmal verdienen. So einfach geht's ja nun nicht.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 06.12.2016, 00:08   #7
Redeyeyimages
Den Post wie es geht hab ich hier geschrieben. Klick
Und an der a6300 kann man dann auch noch auf dem Display weiter das Bild sehen.
Alt 06.12.2016, 12:34   #8
zielfoto
Hallo Fabian,
du bist der Größte!
Was man mir bei CSL nicht sagen konnte, kommt von dir. Sony a6300 HDMI Info ausgeschaltet, aber auf 1080p eingestellt und - es klappt! Ton ist zu hören und Display bleibt bei jeder Einstellung sichtbar!
Vielen Dank und viele Grüße
Manfred
Alt 06.12.2016, 12:37   #9
zielfoto
Es funktioniert: Bild und Ton
Danke auch dir!
Was man mir bei CSL nicht sagen konnte, kommt von dir und Fabian, der ausführliche Anleitung gibt. Sony a6300 HDMI Info ausgeschaltet, aber auf 1080p eingestellt und - es klappt! Ton ist zu hören und Display bleibt bei jeder Einstellung sichtbar!
Manfred
Alt 06.12.2016, 12:44   #10
zielfoto
Warten - wie lange noch
Waaaas, die Alpha 6300 ist viel zu neu?
Das ist Diskriminierung aller A6300-Besitzer!
Ich - und Tausend andere glückliche Besitzer einer Alpha 6300 - verlangen ein eigenes Symbol für die 6300
Manfred
Geändert von zielfoto (06.12.2016 um 12:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
