diese beiden sollten doch miteinander funktionieren, oder? Der Blitz ist das bekannte 52 AF-1 digital für Sony Multi Interface Shoe. Jedoch egal wo oder wie ich Foto damit mache, die Intensität bleibt mit TTL gleich. Sollte der Blitz die Intensität nicht automatisch anpassen? Und sollten nicht die Infos über zB die Blende an den Blitz übertragen werden? Im Display des Blitzes wird es zu Mind nicht angezeigt. Mache ich etwas falsch, oder passen der Fotoapparat und der Blitz nicht zusammen? Danke und Gruß |
Doch, die müssen passen und zusammenarbeiten, wenn es der MI-Fuß ist.
Ist der Blitz richtig nach vorne aufgeschoben? Ist ev. etwas in den Blitzschuh geraten, das die vordere Kontaktleiste verschmutzt? Ist der Blitz auf TTL eingestellt? Welches Objektiv ist montiert? |
Ja, der Blitz ist bis zum Anschlag drin. Ist ev. etwas in den Blitzschuh geraten, das die vordere Kontaktleiste verschmutzt? Nein, die gesamte Leiste mit den Kontakten ist frei von Schmutz und Staub! Ist der Blitz auf TTL eingestellt? JA Welches Objektiv ist montiert? Standard Sony SELP1650 |
Hallo!
Ich habe den gleichen Blitz an der A77ii. Wenn das Blitzgeräte auf der Ausgangsposition ist, also nicht angewinkelt ist für indirekt blitzen, sollte sich auf dem Display am Blitzgerät die Entfernunganzeige ändern, sonst tut es das nicht! Möglicherweise muss auch ADI statt TTL eingestellt werden. Meine A77ii steht auf ADI. Wenn du zunächst ein Motiv in geringem Abstand und dann ein weiteres, deutlich entfernteres Motiv über den AF scharf scharfstellst, muss sich auch die Anzeige entsprechend ändern. ![]() Sind die Aufnahmen falsch belichtet oder stört dich nur die Anzeige? ![]() Geändert von joker13 (01.12.2016 um 21:21 Uhr) |
#5 | |
Woher weisst Du denn, dass die Intensität gleich bleibt. Ist das Bild mit offener Blende überbelichtet und mit geschlossener unterbelichtet? Jedenfalls musst Du auch aufpassen, wie Du die Kombination Verschlusszeit, Blende und ISO einstellst bzw was Du davon auf Automatik belässt. |
Also, das Problem mit der gleichen Intensität habe ich gelöst. Fragt bitte nicht nach der Ursache
![]() Aber was ich noch fragen möchte: - Kann man bei a6000 auf ADI umschalten und wenn wo? - Wenn ich die Blende oder ISO ändere, ändert sich auch die auf dem Blitz angegebene Entfernung. Also wird der Wert übertragen. Jedoch der Blendwert sollte doch auch im Display des Blitzes unten rechts angezeigt werden. Ist es aber nicht. Daher frage ich mich ob ich etwas falsch mache, etwas nicht passt oder ..... |
Hab auf M gehabt. Die Intensität von 0 runtergeregelt auf zB 1/32 und hab diese Zahl dann NICHT angeklickt. Habs markiert stehen gelassen. Metz verlangt aber die markierte Zahl noch anzuklicken, damit es übernommen wird (erste Frage im Thread war falsch. War nicht im TTL sondern M). OK, etwas dazu gelernt
![]() Und die fehlende Anzeige der Blende. Auch normal bei E-Mount-Kamera? |
