Videolänge von ca. 1,5h
ich habe eine Frage zum Thema Video RX100II. Diese Kamera kann ich an mein Fahrrad montieren. Damit will ich eine Strecke von 37 km (ca. 1,5h) dokumentieren. Nun weiß ich nicht wie lange die Kamera filmt. Als Karte habe ich eine 32 GB und dazu ein voller Akku. Reicht das (Akku und Speicherkarte), oder hat von euch jemand schon mal ähnliches gemacht? Gruß Martin |
Video"daueraufnahme"?
Ja. Aber nicht mit der RX100.. Mit FullHD und 27- 28MBit reicht die Karte für ca 3 Stunden Aufnahmezeit. Mit 50MBit ca. 1h 40Min. Ob der Akku reicht, weis ich für diese Kamera nicht. Mit der NEX reicht der NP-FW50 hier knapp und ist abhängig von ISO und Antiwackel. Läuft auf der RX100II die TWEAK-APP? Edit: Offenbar nicht. Das gibt es erst ab der MK3 Sonst hast du das 30-Minuten-Limit für die Aufnahemedauer. Wenn dem so ist, muss man die Aufnahme rechtzeitig unterbrechen und neu starten. Das wäre auch die Gelegenheit für einen Akkuwechsel. Reserveakkus sollte man sowieso haben.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. Geändert von screwdriver (24.10.2016 um 11:59 Uhr) |
Hallo Martin,
ich habe nur eine RX100 der ersten Version aber die sollten sehr ähnlich sein. Die Größe der Speicherkarte reicht locker, der Akku wird knapp. Ich habe mit einem neuen (Patona Nachbau) Akku gerade letzte Woche ca. 1.5 h filmen können. Mein alter Orginialakku hätte das nicht mehr mitgemacht. Außerdem ist die maximale Länge eines Films unabhängig vom Akku 30 min. Du musst also zwischendurch neu starten. Ich würde einen Ersatzakku mitnehmen und nach einer Stunde wechseln. Gruß Christoph p.s. und das Display schön dunkel stellen
It's not a game anymore. |
solltest du die Strecke kennen.....überlege dir im voraus wo sind wohl interessante Abschnitte......oder auch sonst , mit dem Radel hast schnell kurz angehalten und die Cam aktiviert sollte es Abwechslungsreich werden....
----------------------------- die allermeisten onboard Videos selbst von Motorradfahrern wo eher aktion angesagt ist sind schlicht zum einschlafen auch ,wenn sie nur 5Min dauern....Strasse Strasse Strasse und links und rechts etwas Grünstreifen... ![]() einzelne Einstellungen sollten kaum länger wie 3-4 Sek sein... Geändert von lampenschirm (24.10.2016 um 20:53 Uhr) |
#5 | |
Immer (fast) dieselbe Perspektive wird schnell langweilig. Da muss dann für einen richtigen Film mehr passieren.
![]() Es ist ganz einfach, negative Kritik positiv und motivierend klingen zu lassen. "Schönes Bild" reicht. |
Kleiner Tipp wg. der Länge und mit Bezug auf die vorstehenden Kommentare: Bei Gelegenheit mal nach diesen Videos von Bahnfahrten suchen, in realer Dauer, mit Halts an Bahnhöfen oder Signalen...
Wenn du dir das über, sagen wir mal, 20min anschauen kannst, ohne einzuschlafen, dann ok. Ansonsten würde ich die geplante Dauer deiner Aufnahme überdenken. Und noch was. Wenn man sich auf Youtube bei eigenen geposteten Videos via Analytics anzeigen lässt, wie lange die mittlere Verweildauer der Besucher war, dann geht es selten über 1:30-2:00min raus. |
und vielen Dank für die Tipps. Ich werde komplett filmen, einen zweiten Akku brauche ich dann wohl. Aber keine Sorge: Der Film wird dann geschnitten und mit Zeitraffer entsprechend verkürzt. Bei den Bahn-Filmen im Fernsehen bin ich auch schon eingeschlafen ![]() Gruß Martin |
Den zweiten Akku brauchst du auf alle Fälle! Plane auf alle Fälle einen Stop nach spätestens den zweiten 29 Minuten ein für den Akkuwechsel! Ich habe spaßeshalber auch schon Radtouren mit fest auf dem Lenker montierter RX 100 I gemacht. Solltest du mit einer Gruppe unterwegs sein, achte darauf, dass du nicht permanent dieselben Hinterteile vor dir hast! Entweder vorneweg fahren oder zwischendurch auch mal die Gruppe passieren lassen, ggf. auch mal vorausfahren und die"Entgegenkommer" vorbeifahren lassen.
"Ansonsten ist das Bild für meine Begriffe recht optimal!" |
So ich das jetzt mal probiert...
war wohl eher nix, da meine selbst gebastelte Vorrichtung zu sehr vibriert hat. Da muss ich noch mal was umbauen. Aber ein Versuch war es wert. Viele Grüße Martin |
Selbst ne Actioncam würde ich mir auch beim Motorradel nur an den Helm pappen wegen den Erschütterungen....
