Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Akku entladen
Alt 27.04.2005, 11:45   #1
Igel2211
Akku entladen
[color=#] [/color]Hallo,
habe das Ladegerät BC-400. War bei der D7D dabei.
Hin und wieder sollte der Akku mal entladen werden. Oder?
Muß ich mir ein anderes Ladegerät kaufen mit dem ich auch entladen kann?
Gibt es einen anderen Trick?
Der mitglieferte Akku hat 1500mAh. Sollte er stärker sein?
Gruß vom
Igel2211
Igel2211 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 11:51   #2
newdimage
Hallo Igel,
das Akku entlädt sich beim fotografieren .
Spass beiseite, bei diesem Akku-Typ brauchst Du Dir keinen Gedanken zu machen, die laufen nicht aus und entladen sich auch nicht selbst. wenn der D7D die Spannung zu gering wird, meldet sie sich.
Empfehlenswert ist allerdings ein Zweitakku, bemüh hier mal die Suche.
edit: Willkommen im Forum
Alt 27.04.2005, 12:21   #3
Jerichos
Der NP400 ist ein LiIon-Akku, der nicht die Nachteile eines NiMH-Akkus aufweist, wie Lazy-Battery Effekt (Erziehen des Akkus mit mehreren Lade-/Entladezyklen) und die Selbstentladung.
Soll heißen, Du kannst einen LiIon bei jedem Spannungszustand nachladen und musst nicht darauf achten, dass der Akku entladen ist.
Also Nachladen, wenn das Ding in der D7D entsprechend angezeigt wird bzw. vor jeder Tour einfach voll laden.
Und aus welchem Grund sollte der 1500er nicht ausreichen? Genügt Dir die derzeitige Akkulaufzeit nicht aus?
Gruß Jürgen
Alt 27.04.2005, 16:05   #4
Igel2211
ok, meine Frage ist beantwortet. Danke.
Im Augenblick kann ich nichts nachteiliges über die Akkuladung sagen.
Ein Zeitakku ist auch da.
Die Frage entstand, weil hier im Forum sehr soft von 2000/2200mAh die
Rede ist.
Gruß vom
Igel2211
Alt 27.04.2005, 16:08   #5
Igel2211
sorry,
sehr oft, nicht soft
Alt 27.04.2005, 16:30   #6
Jerichos
Zitat von Igel2211
sorry,
Und wo drauf steht ist auch EDIT drin. *tippgeb*
Es wird deshalb so oft von 2000/2200mAh geredet, weil alle Nachbauten sich in diesen Kapazitätsregionen tummeln. Du wirst also kaum Nachbauten unterhalb dieser Werte finden.
Gruß Jürgen
Alt 27.04.2005, 18:17   #7
Alban
Eindeutig ja - auch bei den so hoch gepriesenen Li Ion Battery. Die Erfahrung lehrt und Testlabors bestätigen, dass auch hier die Kapazität allmählich schwindet, wenn man nur häppchenweise drauflädt. Am besten, bis zur Akku-Warnung der Kamera fotografieren und dann gegen den aufgeladenen Reserveakku (der immer dabei sein sollte) tauschen.
Alban ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 07:16   #8
JoeJung
Einen Akku kann man sehr einfach dadurch entladen, indem man die Kamera eingeschaltet in die Kameratasche gibt. Ich kann zwar nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber er entlädt sich komplett (zumindest hat er das bei mir getan).
Mir ist das einmal passiert und zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Ersatzakku. Da hieß es dann warten, bis der Akku wieder aufgeladen ist.
Grüße aus Linz ...
JoeJung
Meine Bilder in der FC
Alt 28.04.2005, 08:50   #9
multit
Auch für LiIo-Akkus kann eine gelegentliche Akkupflege nicht schaden. Auch sollte der Akku, wenn es nur irgend geht, bis zur Akkuwarnung benutzt werden. Jeder Akku hat nämlich nur eine begrenzte Anzahl von möglichen Ladezyklen, deren Zahl meist so ab 350 losgeht und manchmal auch in Bereiche >750 vorstößt. D.h. ein Akku, der jeden Tag aufgeladen wird, egal ob leer oder nicht, macht ggf. schon nach einem Jahr schlapp.
Allerdings sind diese Überlegungen wohl vor allem bei den Originalakkus angebracht, deren Anschaffungswert oft um den Faktor 10 höher angesiedelt ist.
multit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 09:35   #10
Jerichos
Dem muss ich mal kurz wiedersprechen. Also meine Kamera ist eigentlich fast immer eingeschalten. Im Einsatz sowieso und zu Hause auch sehr oft. Die Kamera fällt nach 3 Minuten (andere Einstellung im Menü anwählbar) in den Sleepmodus und der ist gleichzusetzen mit komplett aus. Ich bezweifle also, dass Du einen Akku über diesen Weg entleeren kannst.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
