Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Fotowerkstatt » Drei Etagen
Alt 02.10.2016, 19:04   #1
DiKo
Drei Etagen
Moin,
ich habe mal einen Versuch in Richtung Architektur gewagt.
Als Übungsobjekt dienten mir Wohnhäuser in meiner Umgebung.
Nur habe ich da gar keine Ahnung von und dementsprechend keinen Plan.
Deswegen wäre ich an Rückmeldungen interessiert, was ich besser machen kann.
→ Bild in der Galerie
Was muss ich z.B. vor der Aufnahme beachten hinsichtlich Perspektive um die Nachbearbeitung nicht unnötig schwierig zu machen?
Bei der Aufnahme hier habe ich die stürzenden Linien korrigiert und extra bei der Aufnahme ein gutes Stück drumherum mehr aufgenommen.
Gruß, Dirk
DiKo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 19:49   #2
Tafelspitz
Wie du bereits richtig bemerkt hast, ist es wichtig, genügend Raum um das Motiv zu lassen, da beim perspektivischen Korrigieren teilweise recht viel Substanz verloren geht.
Ausserdem ist es essentiell, schon beim Fotografieren möglichst exakt die Kamera auszurichten - also möglichst gerade, parallel, mittig und plan zur Ebene.
Ich habe ausserdem bei Architektur die Erfahrung gemacht, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, zu fotografieren: entweder absolut symmetrisch oder dann richtig deutlich schief und aus der Achse. Nur so ein bisschen fast symmetrisch sieht meist dilettantisch aus.
Dann ist es auch von Vorteil, ein gutes, nicht zu sehr verzeichnendes Objektiv zu benutzen bzw. bei der Bearbeitung die Verzeichnung zu korrigieren (in der Regel kissen- bzw. tonnenförmige Verzerrungen).
Meistens wirkt Architektur natürlicher, wenn die stürzenden Linien nicht zu 100% ausgeglichen werden. Das Auge (bzw das daran angeschlossene Hirn) erwarten ein gewisses Mass an Perspektivischer Information in Form von leicht schrägen Linien, wenn man von unten ein grosses Objekt betrachtet. Wenn - wie in deinem Beispiel - die Linien praktisch 100% parallel verlaufen, wirkt es ggf. etwas unnatürlich. In deinem Bild meint man fast, das Haus laufe gegen oben etwas auseinander, was natürlich nicht der Fall ist, aber durch die unnatürliche Entzerrung zu einer optischen Täuschung führt. Am besten mit den Reglern (je nach verwendetem Programm) etwas experimentieren und vielleicht nur so zwischen 70-90% korrigieren. Gegebenenfalls kann man das Objekt danach auch noch ein klitzebisschen in die Länge oder Breite zupfen, um einen natürlicheren Seheindruck zu bekommen.
Liebe Grüsse
Dominik
∞ ∞ Infinite Landscapes ∞ ∞
Dieser Satz kein Verb.
Alt 03.10.2016, 22:54   #3
DiKo
Danke für Deine Rückmeldung.
Der Hinweis auf den Seheindruck scheint mein Problem zu sein.
Die Kamera ist ja auf Höhe des Erdgeschoss, abgebildet sind 1.-3. Stock.
Wenn ich versuche grafisch zu arbeiten (also parallele Linien zu den Bild äußeren Kanten), hätte die Kamera höher positioniert sein müssen, um den Seheindruck nicht zu irritieren.
Gar nicht so einfach.
Da muss ich mich nochmal schlau machen, wie ich das besser hinbekomme.
Danke und Gruß, Dirk
Alt 04.10.2016, 08:04   #4
Takami
Mir gefällt Dein Bild und ich sehe eigentlich nur eine Sache, die hier zu verbessern wäre: Oben fehlt mir deutlich Luft.
Harry
www.harrylieber.com
Alt 04.10.2016, 23:33   #5
DiKo
Danke.
Mit "Luft" kann ich noch dienen.
Allerdings nicht mit der gezeigten Aufnahme, da war zu wenig da drüber.
Andere Aufnahme mit mehr Freiraum:
Ja, stimmt, oben fehlte eine Fläche als Abschluss.
Diesmal sind übrigens die stürzenden Linien nicht korrigiert.
Der Seheindruck ist tatsächlich gefälliger (zumindest bei mir).
Danke Euch beiden
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
