Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Alpha 6300 vs Alpha 7II
Alt 18.09.2016, 17:04   #1
bonefish
meine Frage an die Spezialisten ist folgende: Ist der Abbildungsvorteil (Dynamik/Feinzeichnung etc.) der A7II gegenüber der A6300 beim Ausdruck auf Papier sichtbar oder nur jeweils beim Betrachten des Bildes am PC (Auflicht/Durchlicht). Der Hintergrund meiner Frage ist: Ich mache Fotobücher und deshalb interessiert mich die Frage ob der Unterschied VF/Crop beim Papierausdruck signifikant oder vernachlässigbar ist.
Grüße vom bonefish
bonefish ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 17:11   #2
Redeyeyimages
Da würdest du nur was merken wenn du es sehr groß ausbelichten lässt
Alt 18.09.2016, 17:36   #3
NetrunnerAT
Wennst du nicht Freistellen willst oder low light brauchst, ist die A6300 eine gute Wahl! Auflösung und Dynamik merkst auch bei große Ausdrucke sehr wenig. Wackeldackel der A7ii braucht man bei genug Licht auch nicht und viele gute APS-C E-Mount Linsen haben eh einen Stabi integriert.
Geändert von NetrunnerAT (18.09.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 18.09.2016, 17:53   #4
Songoo57
Hier kommt es wirklich auf die Größe der Ausbelichtung an.
Ich habe vor kurzem ein Fotobuch für Island im Format 42 x 28 (mein größtes bisher) anfertigen lassen. Die Fotos der A77II (ok, ist keine A6300, aber gleiche Sensor-Größe 24MPix) stellen hier kein Problem dar.
Gruß ndreas
_________________________
flickr - ISLAND 2016
Songoo57 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 18:00   #5
minolta2175
Deine Wackeldackel-Kamera hat seine Dackeleigenschaften auch bein Altglas.
Gruß Ewald
minolta2175 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 18:07   #6
minolta2175
Für Island hast Du ein Fotobuch anfertigen lassen, bei welchem Verlag.
Gruß Ewald
Alt 18.09.2016, 18:47   #7
Songoo57
Gruß Ewald
OK, OFFTOPIC: "Nicht bei einem Verlag, das Fotobuch war "nur" für uns zu Hause zum Zeigen. Ich habe das bei Saaldigital in Auftrag gegeben."
Gruß ndreas
Alt 18.09.2016, 18:58   #8
bonefish
Meine Landschaftsfotobücher haben das Format 30x30 cm, im aufgeklappten Zustand dann 60x30 cm. Ich habe verschiedene Fotobuchanbieter ausprobiert und bin immer wieder bei den CEWE Büchern gelandet, da bei diesem Anbieter die Verarbeitung und vor allem die Bindung am Besten ist. Meines Wissens arbeiten die FB-Hersteller alle mit dem gleichen Farbprofil weshalb der Unterschied in der Abbildungsqualität auch nicht groß ist. Meine FB haben alle 'ne Leporellobindung auf Fotopapier, damit habe ich das für mich bester Ergebnis erreicht.
Klar war mir eben nicht ob sich der Qualitätsunterschied von der A6300 zum VF auch beim o.g. Fotobuch sichtbar niederschlägt.
Alt 18.09.2016, 19:05   #9
Redeyeyimages
Hab in einem Fotobuch von Saal Digital 20x30 ein Bild als Doppelseite. Dank Panoramabindung klasse als 20x60. Ist sogar noch von der a6000 bei Lowlight und High IsO und dazu noch ein Crop fürs anpassen. Ein tolle Fliesenbild aus der Lisabonner U-Bahn. Wobei das damals noch das Sel 16-50 war sieht man das Bild im Comicstil auf den Kacheln sehr klar.
Geändert von Redeyeyimages (18.09.2016 um 20:32 Uhr)
Alt 18.09.2016, 19:18   #10
Das hängt in erster Linie vom Motiv und vom Workflow ab und weniger vom Ausgabemedium.
Der Hauptunterschied ist die größere Dynamik (14 Bit Farbtiefe gegenüber 12 Bit), d.h. du hast deutlich mehr Spielraum, um im Raw-Konverter Schatten aufzuhellen oder überbelichtete Stellen zu retten. Wenn du nicht nachbearbeitest, ist es völlig egal, denn schon 12 Bit kriegst du auf einem normalen Monitor nicht mehr dargestellt.
Daneben hast du mit der α7 ein etwas besseres Rauschverhalten. Aber auch das brauchst du nur bei entsprechenden Motiven. Solange du im dreistelligen ISO-Bereich bleiben kannst, wird man auch hier praktisch keinen Unterschied sehen.
Die Größe des Drucks wiederum wirkt sich auf die benötigte Auflösung aus. Da aber beide Kameras 24 MP haben, ist auch die mögliche Ausgabegröße die gleiche. Saal Digital druckt nach eigenen Angaben mit 301 dpi (sic), d.h. für eine A4-Seite braucht man inklusive Beschnitt rund 9 MP und für A3 dementsprechend 18 MP. Das schaffen beide Kameras locker und haben dabei noch Crop-Reserven. Für 60×30 müsste man dagegen bei beiden schon leicht hochskalieren – da hilft eine α7 II also auch nicht weiter, höchstens eine α7R oder α7R II.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
