Hallo an Forum,
habe leider bislang keine Lösung für total überbelichtete Bilder bei Aufnahmen mit der Schwenkpanorama Funktion gefunden. Bei Tageslicht geht die Blende auf extrem kleine. Werte und das Bild ist viel zu hell. Eine Blendenkorrektur ist in dem Modus ja nicht möglich. Weiß jemand Rat. ? |
Moin,
die Belichtungskorrektur müsste aber gehen, wenn Du die vorher einstellst. Es ist auch wichtig, welchen Anfang Du beim Schwenkpanorama verwendest. Wenn Du dort einen Bildausschnitt im Schatten verwendest, dann belichtet die Kamera dort korrekt, wählt eine offene Blende und später in hellen Teilen des Panoramas wird überbelichtet. Also insofern am besten einen Bildteil zum Einmessen verwenden, der heller ist. Dann klappt das auch. Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
Danke !
Der Tipp mit der vorher einzustellenden Belichtungskorrektur hat funktioniert.
Die Aufnahmen sind jetzt. O.K. Vielen Dank nochmals. rolfpe |
