Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Fokus einstellen
Alt 04.06.2016, 08:50   #1
Heiko76
Alpha SLT 58 Fokus einstellen
Ich habe seit kurzen meine SLT-A58K ausgepackt und bin auch so noch am Anfang was das fotografieren angeht.
Jetzt zu meiner frage:
Ich habe eine Zeit lang im Modus "M" fotografiert und auch jeden Tag mal paar Kleinigkeiten verstellt und ausprobiert!
Jetzt wollte ich gestern ein Baugerüst unscharf und eine dahinter angebrachtes Schild schaf fotografieren. Auf dem Bildschirm war es genau so wie ich wollte, vorne unscharf , hinten schaf. Aber nachdem ich abdrückte und das Bild betrachtete war vorne der Bauzaun schaf.
Habe es auch mit anderen Motiven probiert und auch da hat er es anders gemacht als ich den Fokus eingestellt habe!?
Warum??? :cri:
Habe beide Schalter vorne an der Kamera auf MF und nicht auf AF.
Und wie gesagt, ich stelle den Fokus Manuel ein , alles perfekt aber die Kamera fotografiert anders, evtl. Autofokus?
Danke im Voraus für Tipps.
LG Heiko
Heiko76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2016, 09:49   #2
screwdriver
Hallo Heiko,
ich vermute eher eine Fehljustierung der Kamera.
Das ist dann ein Fall für den Service (Gewährleistung).
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 04.06.2016, 10:15   #3
Heiko76
Was heisst das?
Und warum hat sich die Justierung evtl. verändert, Es hat ja mehrere Tage geklappt nur halt gestern nicht!?
Deswegen befürchte ich das ich Gestern irgendwas Elektronisches (Software) in der Kamera verstellt habe, was den Fokus einfach selbständig schaf stellt.
Gibt es dort eine Einstellung(s Möglichkeit)?
LG Heiko
Alt 04.06.2016, 10:18   #4
hlenz
LG Heiko
Der AF-Schalter an der Kamera koppelt mechanisch den AF aus. Keine Elektronik kann ihn dann aktivieren. Wird auf dem Bildschirm "MF" angezeigt?
Zur Sicherheit kannst du die Kamera im Menü wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Hast du über den Bildschirm oder über den Sucher fotografiert? Wenn letzteres: Hast du ev. die Dioptrienkorrektur im Sucher verstellt?
Geändert von hlenz (04.06.2016 um 10:24 Uhr)
Alt 04.06.2016, 10:34   #5
screwdriver
.Es hat ja mehrere Tage geklappt nur halt gestern nicht!?
Das ging aus deinem Anfangpost so nicht (klar) hervor.
Kann mich dann nur hlenz anschliessen.
Oder hat die Kamera einen erheblichen Stoss bekommen?
Alt 04.06.2016, 10:49   #6
mic2908
Nicht bei den SAM Objektiven, da ist die Einstellung an der Kamera egal und muss am Objektiv von AF auf MF umgeschaltet werden. Auf jeden Fall mal schauen, wie bereits gesagt, ob auf Display/Sucher "MF" angezeigt wird.
Alt 04.06.2016, 10:56   #7
subjektiv
Also zunächst hat der Fokus natürlich erst mal nicht mit Schafen zu tun, auch nicht wenn man diese klein schreibt...
Und wenn tatsächlich alles auf manuell steht, darf daran keine Automatik was ändern. Da müsste schon ein grober Fehler im System vorliegen.
Was ganz leicht sein kann, ist dass man sich nach dem Fokussieren bewegt. Damit kann man kleine Verschiebungen leicht erklären. Ein Schild nah hinter einem Gerüst kann damit schnell in die Schärfeebene rücken.
Eine weitere Möglichkeit ist die größere Schärfentiefe und ein möglicher Fokusshift durch das Abblenden bei der Aufnahme. Man fokussiert ja erst mal bei Offenblende...
Und, falls der Autofokus besser treffen würde, könnte noch eine mangelnde Anpassung des Suchers an die eigene Sehstärke (Stichwort Dioptrienkorrektur) den manuellen Fokus erschweren. Wobei ein elektronischer Sucher natürlich im unscharfen Bereich trotzdem nicht schärfer wird. Aber wenn das Sucherbild immer etwas unscharf ist, ist die Schärfe auch vergrößert schwer zu erkennen.
Oder war gar keine Vergrößerung im Spiel? Möglicherweise nur die Kantenanhebung?
Dann wäre es auch naheliegend, weil die ja nur einfach starke Kontraste erkennen kann...
Alt 04.06.2016, 11:26   #8
BeHo
verstorben
Zitat von subjektiv Beitrag anzeigen
[...]Was ganz leicht sein kann, ist dass man sich nach dem Fokussieren bewegt. Damit kann man kleine Verschiebungen leicht erklären. Ein Schild nah hinter einem Gerüst kann damit schnell in die Schärfeebene rücken.[...]
Dieses Szenario scheint mir nach der Schilderung des TO am wahrscheinlichsten zu sein.
Kamera aufs Stativ oder eine feste Unterlage, manuell scharf stellen und per Selbstauslöser auslösen. Wenn es dann passen sollte, wäre diese Theorie bestätigt.
.___.
(O,o)
/)__) █Meine SUF-Bilder / Island-Bilder
Alt 04.06.2016, 11:27   #9
Heiko76
Die Kamera hat keinen schlag bekommen und ich bin ja nicht von fach,
aber warum sollte eine beschädigte Kamera ein Bild schaf stellen was man nicht schaf haben will?
Ich habe beide Schalter (Vorne) auf MF und habe nocheinmal versucht eifach mal eine Handcreme Dose unscharf zu Fotografieren.
Aber die Kamera macht ein scharfes Bild von!
Warum?
Auf dem Display steht kein MF.
Und wie schon geschrieben hat es die Tage ja so geklappt, das ich im Vordergrund oder Hintergrund mal was schaf gestellt habe und das Bild auch genau so abgespeichert wurde wie ich es eingestellt hatte!
LG Heiko
Alt 04.06.2016, 11:29   #10
Heiko76
Ich glaube gerade das ihr denkt das mein Problem genau andersrum ist oder??
Mein Problem ist das ich unschaf fotografieren will aber die Kamera schaf zieht.
LG Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
